Millega liimida e34 uksepolstrit?
kährik
Postitus Postitas kährik »
Mingil imekombel(võibolla kuumusest) on polster käepideme ümbrusest osaliselt lahti tulnud. Mitte see plastist ukseplaat ukse küljest vaid see polster mis selle ukseplaadi peale liimitud on(oli). Polster ise on terve.
...seega, millega siis liimida e34 uksepolstrit? Kas on mingeid spets liime või meetodeid selleks?
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Sooviks ka teada :P
BMW
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
see on nende tüüp viga ega see liimimine vist suurt ei aita :o
Bmw sõidurõõm
kährik
Tüüpviga jah... aga äkki mõni on saanud selle vea edukalt ära parandatud. Siis võiks see inimene seda raketiteadust ka jagada natuke. Ilmselt tuleb kuidagi lihtsalt õige liim valida, muidu jääbki lahti tulema.
Klots
Postitus Postitas Klots »
Mina panin endal tagumised kinni kuumliimiga...selle püstoliga. Alguses proovisime vaibaliimiga,see oli suht tugev,aga järgmine hommik oli autos ainult hea kaifimislõhn :D ja uuesti lahti,aga kuumaliimi omaga on nüüd pea aasta kinni püsind juba :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Klaasiliim peaks ka seda päris tugevalt kinni hoidma aga päris sirgeks seda polstrit enam ei saagi.
Klots
ei saa jah päris sirgeks,aga viisakamaks küll :)
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Mul olid autol juba ostes kruvidega kinni lastud. Tundus natuke imelik küll, et muidu kõik kruvid silma alt ära peidetud, kuid nüüd polster kruvidega kinni. Nüüd siis tean, et see hoopis kellegi käsitöö. Kruvid väikesed ja mustade peadega, niiet silma eriti ei riiva.
margusl
Postitus Postitas margusl »
vihje: žilett, klambripüss, hea tugev liim
joh
Postitus Postitas joh »
Žilett siis mille jaoks? :? Vana liimi maha saamiseks?
systal zileti asemel pigem ja siis seda liimi kogusee tagune täis, supperatakk äkki aitab?
Klots
superatakk tuleb minuarust lahti
Tarmo_H
Postitus Postitas Tarmo_H »
mul püsis küll super atakkiga hästi.
E34 525i 141 kW
joh
toivoku kirjutas:systal zileti asemel pigem ja siis seda liimi kogusee tagune täis, supperatakk äkki aitab?
Mille jaoks siiski süstal või žilett? Endal hetkel see tagune seal mingit kuivanund momenti täis. Peab selle ennem maha lihvima vms. Super Attack kahjuks minu kogemuste järgi ei ole väga hästi aidanud, aga täiesti võimalik, et õige kasutamise tulemus võib olla väga hea. Sai ka kunagi naiivselt kahepoolse teibiga proovitud, aga hetkel lopendab ikka niisama :D Niiet laske veel häid mõtteid!
nu millegiga tuleks see liim sinna nn naha alla saada ju
joh
Aha, no see on jah seljuhul kui ka nahk on lahti tulnud.. (nagu ka mul).. ei mõelnudki alguses, et nahk kah ära liimida.. peaks sellega tegelema ;) Mis liim oleks hea ning tuleks probleemideta läbi süstlanõela?
kristo78
Postitus Postitas kristo78 »
S9 või oli see S90 liim,naha jaoks spets.
mu isa tegeleb sellel alal ja ainult seda kasutabki
http://www.polster.ee/
mul on mašaasi istmed 525i
joh
Kas seda otsida kuskilt ehituspoest või kust?
kristo78
kassvassili
Postitus Postitas kassvassili »
Ma panin omal Momendiga, umbselt täis sealt tagant, siis pinge peale (seestpoolt lauajupp kahe ukse vahele) ja selle mis pärast välja punnitas tõmbasin mingise piirituse baasil oleva puhastusvahendiga puhtaks.
Oli kinni küll, kui mõne päeva pärast lauajupi ära võtsin
Roland325
Oleks seal klaasiliim vahel olnud, oleks siiamaani kinni! Momendiga võib pilte seina peale liimida.
