pagasnik kinni
Postitatud: 12.05.2007 08:12 58
Postitas Kalm
loll mure,aga pagasnik ei tule kesklukust vist enam lahti ja võti ka ei keera.aga kuidas ma selle lahti võiks saada.(92aasta e34)
Postitatud: 12.05.2007 11:05 37
Postitas car-man
pane aerosool õli vahele
Postitatud: 12.05.2007 13:45 57
Postitas Ceed
jep see aitab
Postitatud: 12.05.2007 19:34 41
Postitas Kalm
car-man kirjutas:pane aerosool õli vahele
ma saan seda ainult lukuauku lasta,mujale ma küll ligi ei pääse.
Postitatud: 12.05.2007 21:46 00
Postitas Ceed
sellest minul igaljuhul on piisanud
Postitatud: 13.05.2007 01:40 17
Postitas Janek_T
Seljatoe august pikk padrunisaba, nr10 padrun ja keera luugi all servas(keskel) olev lukustus lahti(2polti) ja käes ta ongi
Postitatud: 14.05.2007 16:44 32
Postitas joh
Põhimõtteliselt ma ei ole päris kindel, et ma saan aru, millised sümptomid sul seal esinevad, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et vahest ei tule luuk sellepärast lahti, et lukusüdamik on vaja tõmmata võtme/näpitsatega natuke väljapoole ning siis keerata. Aitab siis kuidagi selle südamiku ümbruse puhastamine vms..
Postitatud: 14.05.2007 20:33 55
Postitas AARE540
Kalm kirjutas:car-man kirjutas:pane aerosool õli vahele
Kui sul keerates lahti ei tule, siis ainult see aitabki- lased lukuauku ja muudkui logistad võtmega seal, pikapeale ta ikka lahti peaks tulema...
