Mure käikariga...525tdsa 95a.
Postitatud: 14.05.2007 19:38 19
Postitas cmyk
Selline lugu, et naine käis sõitmas ja mingil hetkel lülitas kasti "S" reziimile ja kui hakkas tagasi "E" peale lülitama, siis süttis armatuuris hoopis "*" ... ja nii nüüd ongi:S Kui auto käima paned, siis on kohe "*" peal ja kui seda reziimi muutmise nuppu liigutada, siis kustub seegi ära :s Muidu nagu sõidaks.
Milles asi?
Postitatud: 15.05.2007 17:27 13
Postitas cmyk
Postitatud: 15.05.2007 17:52 30
Postitas Ragnar
võta lüliti välja ja proovi puhastada.
Või võta üldse lüliti küljest ja proovi mis siis teeb.
Postitatud: 15.05.2007 17:54 28
Postitas Cert85
Võib-olla lüliti jamab. Sest kui süüde välja keerata ja uuesti sisse, peab ta "E" peale ise tagasi minema, et see ei tohiks sisse jääda. Samas on ka ühe masinaga selline mure, et kui mingit režiimi proovida, kustuvad armatuuris kõik ära seoses kasiga. Samas on vahepeal(harva) ka need lülitid tööle saanud peale aku eemaldamist ja siis natuke seisnud, kuni tühjaks kõik laeb.
