Automaatkast - LUKKU
Postitatud: 20.05.2007 10:55 06
Postitas indre425
98a e39 ei lülita ise kolmandat käiku sisse aga manuaalselt pannes läheb. ülejäänud käigud toimivad ilust. Oleks nõu vaja. Kas õlivahetus aitaks ja mis õli seal täpselt käib ja kas on vahetamisel mingi omad nõksud kah we
Re: Automaatkast
Postitatud: 20.05.2007 21:23 25
Postitas Indrek_M
indre425 kirjutas:98a e39 ei lülita ise kolmandat käiku sisse aga manuaalselt pannes läheb. ülejäänud käigud toimivad ilust. Oleks nõu vaja. Kas õlivahetus aitaks ja mis õli seal täpselt käib ja kas on vahetamisel mingi omad nõksud kah we
Elektroonikaviga mingi, õlivahetus kindlasti ei aita.
Postitatud: 22.05.2007 20:11 36
Postitas indre425
aga mis siis täpselmat, pole siis kellelgi ette tulnud
Postitatud: 22.05.2007 20:44 12
Postitas Cert85
mõttekas oleks vist diagnostikasse aeg kinni panna juba, saad kindlamad vastused oma küsimustele.
Postitatud: 22.05.2007 20:52 23
Postitas indre425
UM-i siis, või on mõni teine parem koht
Postitatud: 23.05.2007 20:45 18
Postitas indre425
Minu viga, kast ei lülita hoopis neljandat käiku mitte olmandat.
Postitatud: 23.05.2007 23:23 06
Postitas amino
Äkki Patrik oskab aidata
Postitatud: 25.05.2007 21:19 41
Postitas indre425
Aga mis selline lugu maksma võib minna
Postitatud: 19.07.2007 17:28 38
Postitas indre425
kasti viga oli vasakus esimeses abs-i anduris mis oli lahti
