E34 88a 525i läheb kuumaks
Postitatud: 23.05.2007 20:23 09
Postitas Janek_T
tere.selline mure siis,et mootor hakkas liiga soojaks minema.vahetasin ära veepumba ja termostaadi sai õhutatud ka korralikult.aga see ei aidanud,räägiti mulle siis sellist asja et selle radika tiiviku sees pidi olema mingi süsteem et kui veepump kuumaks läheb siis paneb see süsteem selle tiiviku kiiremini käima kas see vastab ka tõele ,,,,ja veel see kopsik kus sees un termostaat seal küljes on 2 andurit üks neist on tempi oma aga teine????
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
sorri kui lollid küsimused aga kange tahtmine on selle koha pealt targemaks saada
Postitatud: 23.05.2007 20:29 42
Postitas H_Margus
Termosidur!
pane otsingusse ja saad kindlasti targemaks
Postitatud: 23.05.2007 20:30 47
Postitas elm
...või viskosidur või ventikasidur...
Postitatud: 23.05.2007 21:15 59
Postitas Roland325
Kas läheb soojaks sõidu ajal või kohapeal seistes käiva mootoriga? Kui sõitmise ajal on normaalne aga kohapeal kipub kuumaks minema siis on jah temosiduris asi!
Postitatud: 23.05.2007 22:22 06
Postitas sips
Roland325 kirjutas:Kas läheb soojaks sõidu ajal või kohapeal seistes käiva mootoriga? Kui sõitmise ajal on normaalne aga kohapeal kipub kuumaks minema siis on jah temosiduris asi!
Eeldatavasti mul siis sama jama?
Talvel polnud probleemi aga nüüd kipub ummikus passides temp üle normi minema.
Suht juhe on suvel soendus põhjas sõita.
Postitatud: 23.05.2007 23:12 18
Postitas Janek_T
sõidu ajal on norm aga jah seistes ei jahuta
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Postitatud: 24.05.2007 10:02 30
Postitas ruts
(125kw-L) Termostaadi juures on kaks andurit, üks on 1-juhtmega näidiku-andur (ülemine) , alumine on temperatuuri-andur (pistik sinine 2 juhet) ..võib ka olla kollane 3-juhet. Kui see lahti ühendada ..sureb mootor üldse välja .
Postitatud: 24.05.2007 14:33 25
Postitas hanzvonkazak
ma pakuks, et termosidur ventikal väsinud ja ei keeruta piisavalt ventikat ringi. proovi nii, et tõmbad kas traadi või mingi muu asjaga ventika jäigalt siduri külge. kui siis kah keema kipub minema on viga milleski muus.
Postitatud: 24.05.2007 18:04 22
Postitas sips
hanzvonkazak kirjutas:ma pakuks, et termosidur ventikal väsinud ja ei keeruta piisavalt ventikat ringi. proovi nii, et tõmbad kas traadi või mingi muu asjaga ventika jäigalt siduri külge. kui siis kah keema kipub minema on viga milleski muus.
Laiali ei lenda?
Kunagi vaz 2101-hel lendas tiivik läbi aku , kuna se oli jäigalt ühendatu.
Postitatud: 24.05.2007 18:05 47
no ega sa ei pea ju kohapeal andma 5000rpm.
küsimus oli ju kohapeal keemaminemisest. ja üleüldse on bemmi ladaga väga vale võrrelda.
Postitatud: 24.05.2007 18:12 30
Postitas MuiduMees
sips kirjutas:hanzvonkazak kirjutas:ma pakuks, et termosidur ventikal väsinud ja ei keeruta piisavalt ventikat ringi. proovi nii, et tõmbad kas traadi või mingi muu asjaga ventika jäigalt siduri külge. kui siis kah keema kipub minema on viga milleski muus.
Laiali ei lenda?
noo isa e28 pole veel radikasse lennanud, kuigi mingi aeg peale jäigaks tegemist tuli paras loks sisse küll. niiet krt seda teab mis võib juhtuda.
ja ikkagi ajutine variant.
Postitatud: 24.05.2007 18:16 45
Postitas sips
hanzvonkazak kirjutas:no ega sa ei pea ju kohapeal andma 5000rpm.
Ega jah, see lada oli nn. põllurallikas ja pidevalt piirajas (kui ladal üldse selline asi on).
Postitatud: 24.05.2007 18:51 03
Postitas Roland325
Ladal on originaalis jäigalt tiivik(osadel 03-del on elektrooniline) ehk siis pole kunagi olnudki termosidurit!
Postitatud: 28.05.2007 13:40 01
Postitas Janek_T
auto korras..vahetasin termosiduri veepumba ja termostaadi ja enam ei lähe kuumaks,kogu lõbu hind 2300 eeki
Postitatud: 28.05.2007 18:08 06
Postitas Roland325
Usun, et oleks piisanud ka lihtsalt termosiduri vahetusest aga nüüd ei pea vähemalt veepumba ja termostaadi pärast muretsema
Postitatud: 28.05.2007 19:07 00
Postitas sips
kusturboon kirjutas:auto korras..vahetasin termosiduri veepumba ja termostaadi ja enam ei lähe kuumaks,kogu lõbu hind 2300 eeki
Kust kohast sa need jubinad soetasid?
Enda autol ka vaja termosidur arvatavasti vahetada.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 28.05.2007 19:42 05
Postitas Janek_T
keila lähedalt tutermaalt lepsoni nimelisest poest see jääb paldiski mnt.äärde kohe kui sõidad õismäelt keila poole
Postitatud: 01.06.2007 01:33 25
Postitas sips
Kas termosidur on läbi kui:
1) tuuri andes käib vent ikka samakiirelt edasi ?
2) käega saab vabalt seisma panna ?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 01.06.2007 06:30 36
Postitas truumu
sips kirjutas:Kas termosidur on läbi kui:
Ei pruugi olla
Sidur tuleb pööretega ainult mingiks ajaks kaasa, siis hakkab uuesti libisema
Kontrollida saad nii:
Aja mootor töötemperatuurini
Hoia ca 2000 rpm
Kui tembi osuti hakkab üle normi minema, peaks sidur haakuma ja tembi alla kiskuma
Samal ajal on kuulda, kuidas ventikas hakkab "mühisema" ja on tunda, et puhub tugevalt
Muidugi pead enne katsuma, kas radika mõlemad voolikud on ühtemoodi tulised st. vedelik käib läbi
Samuti võib puuduv tuulekoda takistada termosiduri soojaks minemist
Postitatud: 18.06.2007 00:24 42
Postitas sips
Täna sai siis termosidur vahetatud uue vastu.
Minujaoks oli selle vahetus ülimalt lihtne.
tegin siis nii:
1.heebli toppisin mootori vahele
2.tavalised torutangid , ja lahti ta oligi.
3.uus asemele.
heebli unustasin kah mootori vahele
Postitatud: 12.07.2007 22:20 11
Postitas darklight
aga kui mul läheb nii sõitmise kui seismise (või ma ei tea täpselt kas ta seistes ka kuumaks läheb, aga vähemalt seistes jahtuma ka ei hakka) peal hästi kiirelt ja väga kuumaks mootor siis on vist veepump saba andnud?
termosiduri katkiolek maantee peal vist niimoodi järsult tunda ei annaks, et keema ja kiirelt kohe? termostaadi oma ka vist mitte?
on kellelgi ideid
ahjaa... autoks e34 535 ikka.
Postitatud: 12.07.2007 22:36 15
Postitas sips
darklight kirjutas:aga kui mul läheb nii sõitmise kui seismise (või ma ei tea täpselt kas ta seistes ka kuumaks läheb, aga vähemalt seistes jahtuma ka ei hakka) peal hästi kiirelt ja väga kuumaks mootor siis on vist veepump saba andnud?
on kellelgi ideid
Kui termosidur "tööle hakkab" , siis on kuulda/tunda ventika ulgumist.
Postitatud: 12.07.2007 22:38 43
Postitas truumu
Maanteel peaks temp ka ilma termosidurita normis olema
Postitatud: 12.07.2007 22:45 25
Postitas darklight
truumu kirjutas:Maanteel peaks temp ka ilma termosidurita normis olema
kohe mitte ei ole.. pigem just seal tempi üles tõmbaski kuigi ma väga vaikselt sõita püüdsin. nii et termosiduri probleemi võib vist välistada?
sips kirjutas:darklight kirjutas:aga kui mul läheb nii sõitmise kui seismise (või ma ei tea täpselt kas ta seistes ka kuumaks läheb, aga vähemalt seistes jahtuma ka ei hakka) peal hästi kiirelt ja väga kuumaks mootor siis on vist veepump saba andnud?
on kellelgi ideid
ei mingeid uusi ega kõrvalisi helisid
kas nende sümptomite järgi võiks oletada, et kui ma veepumba ja termostaadi vahetan, siis on korras?
Postitatud: 13.07.2007 07:29 37
Postitas truumu
Arvata võib
