K: e39 kliima ja soenduse süsteem
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
vaatasin kõik läbi ja mul siis probleem natuke teist laadi: võtsin lahti(kus see kondi juhtimine) ja avastasin sealt et üks mikroelement(nagu aru sain on see transistor või relee) kärssanud ilusti kokku mustaks junniks http://www.zone.ee/awto/tyt.JPG?2 , ja kui lahti jootsin siis displei isegi hakkas töötama ja valgustus -- kuid midagi muuta ei saa...
(VN05N RELAY SSR HI-SIDE 5-PENTAWATT STMicroelectronics )
tahtsin sisse joota kuid see maksab juba pärsi palju vist mõtet pole
küsimus siis järgmine : kui ostan uue selle kondi konsooli siis kas see võib Samuti maha kärsata ? kuidas kontrollida et uus maha ei kärsaks? mida võiks veel vaadata... Auto minukäes alles siis kui enam ei tööta-- seega ei tea mida sellega on tehtud... miks see võis nii sulada üles. Lammarist ka kardan proovida kuna äkki põleb maha ja pärast jälle $.
veel küsimus: kui mul autol konditsioneeris puudub freoon- kas see teeb süsteemile halba ja mida see põhjustab?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Freooni puudumine põhjustab higistamist :D (Sry. for OT).
Danil523
TiitR kirjutas:Freooni puudumine põhjustab higistamist :D (Sry. for OT).
Ma mõtlesin ikka tehnilise nurga alt...
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Minu arust kont ei hakka lihtsalt tööle.
TiitR
Danil523 kirjutas:
Aga tegelt ei juhtu midagi, kui sul kont ei tööta...ja seda siis tehniliselt...
Neeme
Postitus Postitas Neeme »
Relee on ta jah: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1082.pdf
See STMi VN05N ei tohiks väga kallis olla.
Üks kallimaid katalooge (DigiKey), mis mina tean, pakub hinnaks 2,82 dollarit tükist.
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch ... wordSearch
Mingi 40eeksu peaks siis olema umbes...
Eestis olevatest kataloogidest ei leidnud seda kahjuks. Samas kui lähed ja küsid näiteks Tevalost, siis vast ikka oskavad aidata.
Ilmselt tuleb paari sellise jupi ostmine ikkagi odavam kui kondi konsoole vahetada...
Elektrikut tuleb ikka ka külastada. Saab vast põhjuse teada, miks nii juhtus.
See vidin peaks olema ülekuumenemiskaitsega, mis peaks aitama mahapõlemise vastu....
Ehk saad sellest abi, üle lugedes tundub kuidagi segane jutt... :roll:
Parimat,
Neeme
