E39 diisli õli kulu
tanel25
E39 diisli õli kulu
Postitus Postitas tanel25 »
Ärge näkku lööge,ma alles uustulnuk(reeglitega tutvunud) :D
Otsisin teemat aga ei leidnud vastavalt enda auto seeriale ja mootorile.
Et siis 525tds(105kw) 13 000 ise läbisõitnud ja selle läbisõidul 1l õli juurde valanud. On see normaalne ,või on mootori remont varsti ukse ees? (täissünt,sinist viskab vahel külmkäivitusel)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Muidu alt kuiv kõik? Endal ka sama mootoriga masin ja tahab ka ikka ennem õlivahetust lisa saada. kusagilt oleks nagu kõrva jäänud, et bmw lubabki 10 000km peale liitri juurde valada, et see norm kadu - ei tea kas ka paika peab.
tanel25
Cert85 kirjutas:Muidu alt kuiv kõik? Endal ka sama mootoriga masin ja tahab ka ikka ennem õlivahetust lisa saada. kusagilt oleks nagu kõrva jäänud, et bmw lubabki 10 000km peale liitri juurde valada, et see norm kadu - ei tea kas ka paika peab.
Kuiv
Zalm
Postitus Postitas Zalm »
mul ei sama mootor ei söö üldse! kui siis minimaalselt, võrreldes audiga :D
Diesel Power
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Selle kulu pärast küll veel muretsema ei peaks.
Kasutusjuhendis on antud hopis suuremad kulunumbrid mis normaalseks loetakse, kahjuks ei ole hetkel käepärast.
terv
erich
Ilves
Re: E39 diisli õli kulu
Postitus Postitas Ilves »
tanel25 kirjutas:Et siis 525tds(105kw) 13 000 ise läbisõitnud ja selle läbisõidul 1l õli juurde valanud. On see normaalne ,või on mootori remont varsti ukse ees? (täissünt,sinist viskab vahel külmkäivitusel)
Täiesti normaalne, ära muretse. Külmkäivitusel võib ta sul diislisuitsu välja visata, mitte õlisuitsu. Mul lööb samuti musta pahvaka hommikul esimesel käivitusel välja ja õli 15KKM peale läheb ka kuskil 0.5 liitrit juurde (kuigi pole nii väikest kogust peale hakanud orgunnima).
tanel25
Jumal tänatud. Nüüd saab vähe rahulikumalt sliipida.
