E34 taga paremal kriuksub
Postitatud: 13.06.2007 16:51 23
Postitas erx168
Kui autole peale vajutada,suruda korra,siis paremalt pool amordi ägiseb,kriuksub natuke.
Ei tea,milles viga on.
Vast mõni lihtne viga :roll:
Postitatud: 13.06.2007 19:11 45
Postitas TiitR
Vedru pooleks? Mu kunagisel E36-l juhtus seda 4-st vedrust kolmel.
Postitatud: 13.06.2007 19:36 23
Postitas erx168
No ei ole vedru puruks.
Postitatud: 13.06.2007 20:09 40
Postitas TiitR
erx168 kirjutas:No ei ole vedru puruks.
Kuidas ülejäänud puksimajandus on? P.S mul oli vedru puruks nii ülevalt, et see ei paistnud esialgu silmagi.
Postitatud: 13.06.2007 21:58 46
Postitas erx168
Puksid peaks korras olema,aga eks ma katsun seda vedrut lähemalt kontrollida,igaljuhul tänud nõuande eest.
Postitatud: 14.06.2007 00:01 04
Postitas sips
ülemine tugilaager?
Postitatud: 14.06.2007 10:57 16
Postitas luts
Mul kriuksub taga vasakul pool aga ainult sõites ja viga ei näe,ega leia kuidagi!
Postitatud: 14.06.2007 17:53 22
Postitas ermps
mul sama jama, vedrud terved ja muu peaks ka korras olema aga kuram kriuksub ja kääksub mõlemalt poolt :?
Postitatud: 14.06.2007 18:49 50
Postitas kapa
aja auto tõstukile ja tunginga (hüdraulilise) liiguta ratast .(Tavaliselt tulevad nii käginad välja )
Postitatud: 14.06.2007 21:47 13
Postitas capri_e34
mul ka samma probleem, just hiljuti hakkas mingit kriuksumist olema kuulda, tundub tagant vasakult aga manuaalselt kõigutades ei ole midagi kuulda. Kuidas teha kindlaks kas hakkavad amordid või vedrud läbi minema?
Sammas ei tea peab korralikult tagant vaatama salongi üle et seal midagi ei ole kriiksuma hakanud :oops:
Mis hinnas E34 520 92´ Touringu tagumised amordid ja vedrud üldse on
Postitatud: 15.06.2007 21:56 36
Postitas Tõnis525
mul oli touringul sama teema ja ei saanudki sellest jagu
Postitatud: 18.06.2007 00:19 19
Postitas coiff
e60 -el hakkas kriuksuma taga.....viidi teenindusse ja puksid vahetati ära ja korras.
see peaks siis põhimõtteliselt märk olema läbiminevatest puksidest.
Postitatud: 20.06.2007 09:37 56
Postitas luts
Nu ma vahetasin tagasillas suured padjad ja stabika otsad ära kuid kriuksumist ei parandanud miski!:(
Autot manuaalsel kõigutamisel/vajutamisel ei kriuksu muffigi!
Postitatud: 20.06.2007 10:35 07
Postitas Janek
arvatavasti ikkagi amordi ülemine tugipadi kriuksub,mul sama jama hetkel jälle ,ühel pool juba vahetasin sellepärast padja juba välja
Postitatud: 20.06.2007 22:13 11
Postitas luts
Kui raske seda vahetada on ja kui palju see maksab?
Postitatud: 21.06.2007 09:29 49
Postitas erikred
Tagumisi on touringul parajalt lõbus vahetada, tagumised polstrid kõik maha.
Minul läks asi maksma 967,- eek üks pool. Kaks aasta garantiid kah ;)
Kui b-varuosa sihid siis meyle peab 10 000 km vastu, febi pidas natukene kauem.
terv
erich
Postitatud: 27.06.2007 20:58 27
Postitas capri_e34
natuke täpsemalt sa ei viitsi rääkida kuidas vahetamine käib? Ja kust ostsid, kas pidid ootama ka? Mul muidu 92 touring.
Postitatud: 28.06.2007 08:40 41
Postitas Tõnis525
mul oli ka touring 525,,93 aasta,,taga oli vaja vahetada amordi padi,,aga tee mis tahad amorti ei saanud teeninduse mehed lahti....ainuke võimalus on puks välja põletada
Postitatud: 28.06.2007 14:17 38
Postitas erikred
Mina lasin viimane kord teha esinduses, hetkel järjekord ~2nädalat.
kahe poole peale kulub natuke alla 2 tunni.
Aga ise tehes, polstrid maha, alt amort lahti, ülevalt mutrid lahti ja saad püstaku laua peale. Siis vedru tõmmitsatega vedru kokku, amordi pealt mutter maha ja saadki padja kätte. Kokku käib vastupidises järjekorras.
Endal esimest korda tehes läks ~3tundi. Õnneks kõik mutrid poldid tulid lahti kergesti.
Ahjaa padja peab õigesti "suunama", foorumis natuke raske seletada. Aga kui patja käes hoiad siis saad aru milline ta õige asend on.
Enda peavalu vähendamiseks võid lasta kuskil normaalses kohas teha.
terv
erich
Postitatud: 01.07.2007 01:41 51
Postitas Genne
kriiksumise juurde tagasi. vaata, et ühtegi VÄIKEST kivikest pole vedru ja amordi pesa vahele sattunud...
mul oli ja kigises mis hirmus
Postitatud: 27.11.2007 09:31 54
Postitas luts
luts kirjutas:Mul kriuksub taga vasakul pool aga ainult sõites ja viga ei näe,ega leia kuidagi!
Sai siis amordi ülemine puks ära vahetatud ja voilaaa...!Kriuks ja kolks lännu!Puks maksis UM-is 500 ja vähe peale,oleks küll saanud Autoeksperdist 145.- aga see ei sobinud kuna mul olevat org.sport vedrustus!Töö tehti City motorsis,tulemus hea,tuju hea!
Postitatud: 27.11.2007 13:41 23
Postitas Joonas530
Kuna enda touringul oli ka alles sarnased sümptomid ning samuti ei osanud keegi midagi head kosta. Vahetatud olid kõik jupid, kuid leidsin, et viga oli hoopiski polstrite vahelistes ühendustes, mis tekitasid seda niginat, sai siis kõik silikoon aerosooliga üle lastud ja niginad kadunud nagu imeväel.
Postitatud: 27.11.2007 21:30 51
Postitas kenwood1
kui reaalseks keegi seda peab , et tagasilla suured puksid lähevad läbi ligi 8 kuuga? auto igapäeva kasutuses, auke väldin nagu liiklus patrulle.
esimene kahtlus algas siis kui augud hakkasid tunduma väga teravad ja põrutavad ning ülevaatus punktis lasin sillad läbi loksutada ning mees ütles ,et suured puksid õhtal omadega, kuid samas ei maininud ta sõnakestgi et stabilisaatori varda enda kinnitus puksid igati mõrased ja vahed sees...ja kahtlast kiuksumist tuleb ka tagant, kas on võimalik ,et kui stabilisaatori varras ei ole tänu peetis puksidele stabillselt paigal nagu peaks siis kas on võimalus, et selline asi kulutab kiiremini läbi tagumised suured puksid.....
