Pidurdades auto kisub ja vibrab.
pirxix
Postitus Postitas pirxix »
Probleem selles, et pidurdades auto rool vibrab ja pedaal ka, nagu oleks abs kasutusel. Kas võib piduriketas kõver olla ja vajab vahetamist? Ja kui on ketta viga, kuidas aru saada, kas esimene või tagumine?
Aitäh.
elm
Postitus Postitas elm »
No kui rool vibab, siis esimesed, aga võiks ka tagumised üle vaadata juhul kui seal ikka kettad on.
pirxix
Mis seal taga siis on? Peaks ka kettad olema, oma aruga vähemalt mõtlesin.
elm
Osadel ju trumlid ja peale selle, et viiene on, ei tea ju kah mis autoga tegu.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
endal ka kohati sama probleem kuigi kettad ja klotsid vahetatud kõik, rehvid korras, balanssis ja veermikuosad kõik PEALE stabikavarda on vahetamata. kas ka see võib asja põhjustada. autoks E34 95'a
E34 525 tds - müüdud
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kas pidurisadulad ikka liiguvad korralikult??? :cool:
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
leho57 kirjutas:endal ka kohati sama probleem kuigi kettad ja klotsid vahetatud kõik, rehvid korras, balanssis ja veermikuosad kõik PEALE stabikavarda on vahetamata. kas ka see võib asja põhjustada. autoks E34 95'a
Kas näpukas trükkimisel või on stabikavarras ainuke mis on vahetatud? kui nii, siis vaata õõtsapuksid üle, kui need läbi võtab vibrama.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
pirxix
autoks E34-93a.
alustan esimesest pidurikettast, eks näis mis saab.
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
pirxix kirjutas:autoks E34-93a.
MIS SAI?? oli ketas????? mul sama jama... seep2rast uurin :D
pirxix
Lasin ära vahetada esimesed, kuna rool vibras hullult. Rooliga sai asi korda, kuid tundsin hiljem juba jälle väikest vibrat pidurdamisel. Nüüdseks siis on kaks kuud olnud väga suur värin autos , öeldi, et tagumised. Eks pean teekonna jälle ette võtma. Kuna endal teine auto ka olemas ja sõidan bmw.-ga suht vähe, olen seda edasi lükanud.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Ketaste vahetus on väga väike ettevõtmine ja tagumised kettad maksavad vähem kui esimesed.
