TEEMA LUKKU
sild
TEEMA LUKKU
Postitus Postitas sild »
Mure siis selline, et 2 korda on tiferentsiaalil tagumise kaane küljest kinnituse katki murdnud. Kuulsin siis sellist juttu, et nii juhtubki kui see kinnitus puks otsad annab.Tahaks nüüd uut osta.Aga ei tea kuidas seda asja täpselt nimetatakse.Ei saa ju poodi minna et andke mulle midagi.
Sooviks siis asja õiget nimetust.Ja kas kõigil e28-atel on ta ühte moodi või on seal veel mingi erinevus? Ning kust saaks netist teda osta?
Ette tänades
Viimati muutis sild, 01.07.2007 11:09 27, muudetud 1 kord kokku.
E28
Postitus Postitas E28 »
UM-ist küsid diffri patja, ma usun et nad saavad aru küll ;)
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Ma olen hoopis sellist jutti kuulnud et kui ematala puksid läbi siis võib ära murda kaane kinnituse...difri pukse on erinevaid lähed ostma siis ütle aasta ja mudel ja peaks õige jupi saama...
E30 320i coupe manu 400NM
ErR
Postitus Postitas ErR »
Siis jah kipub diffri kinnitust katki murdma, kui tagasillakanduri kummipadjad puruks, need tuleks kindlasti ära vahetada, muidu murrab tala ka lõpuks kere küljest lahti. autoosad.ee on need E28-le täiesti saadaval.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mul korralik difri tagumise kaane puks olemas kus kinnitus keskel, ostsin kunagi uue ja autoall oli u 10 000 km maximum
sild
Cardo kui ma nüüd selgusele saan siis võtan ühendust. Aga ikkagi. kumb variant on siis õige. üks räägib et tala pukstes asi, teine jälle et tiffri kinnitus padjas.Kuidas ma saaksin asja kindlaks teha
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
sild kirjutas:Cardo kui ma nüüd selgusele saan siis võtan ühendust. Aga ikkagi. kumb variant on siis õige. üks räägib et tala pukstes asi, teine jälle et tiffri kinnitus padjas.Kuidas ma saaksin asja kindlaks teha
Vaheta need kõik ära siis. Kui suur see võimalus on, et need silatala puksid sul korralikud on kui sa neid ise pole vahetanud ja ei tea ka millal vahetati. Võid vähemalt kindel olla siis, et korras on.
sild
Kas tagasilla kanduri padi on sama, mis sillatala puks?
ErR
sild kirjutas:Kas tagasilla kanduri padi on sama, mis sillatala puks?
Jah
sild
Tänud kõigile.Esmaspäeval siis pukse ostma või tellima.
palun TEEMA LUKKU
