TEEMA LUKKU
Postitatud: 30.06.2007 09:55 37
Postitas sild
Mure siis selline, et 2 korda on tiferentsiaalil tagumise kaane küljest kinnituse katki murdnud. Kuulsin siis sellist juttu, et nii juhtubki kui see kinnitus puks otsad annab.Tahaks nüüd uut osta.Aga ei tea kuidas seda asja täpselt nimetatakse.Ei saa ju poodi minna et andke mulle midagi.
Sooviks siis asja õiget nimetust.Ja kas kõigil e28-atel on ta ühte moodi või on seal veel mingi erinevus? Ning kust saaks netist teda osta?
Ette tänades
Postitatud: 30.06.2007 10:18 17
Postitas E28
UM-ist küsid diffri patja, ma usun et nad saavad aru küll ;)
Postitatud: 30.06.2007 10:27 51
Postitas gert83
Ma olen hoopis sellist jutti kuulnud et kui ematala puksid läbi siis võib ära murda kaane kinnituse...difri pukse on erinevaid lähed ostma siis ütle aasta ja mudel ja peaks õige jupi saama...
Postitatud: 30.06.2007 11:39 20
Postitas ErR
Siis jah kipub diffri kinnitust katki murdma, kui tagasillakanduri kummipadjad puruks, need tuleks kindlasti ära vahetada, muidu murrab tala ka lõpuks kere küljest lahti. autoosad.ee on need E28-le täiesti saadaval.
Postitatud: 30.06.2007 13:23 04
Postitas Cardo
mul korralik difri tagumise kaane puks olemas kus kinnitus keskel, ostsin kunagi uue ja autoall oli u 10 000 km maximum
Postitatud: 30.06.2007 15:46 37
Postitas sild
Cardo kui ma nüüd selgusele saan siis võtan ühendust. Aga ikkagi. kumb variant on siis õige. üks räägib et tala pukstes asi, teine jälle et tiffri kinnitus padjas.Kuidas ma saaksin asja kindlaks teha
Postitatud: 30.06.2007 20:48 32
Postitas hotwing
sild kirjutas:Cardo kui ma nüüd selgusele saan siis võtan ühendust. Aga ikkagi. kumb variant on siis õige. üks räägib et tala pukstes asi, teine jälle et tiffri kinnitus padjas.Kuidas ma saaksin asja kindlaks teha
Vaheta need kõik ära siis. Kui suur see võimalus on, et need silatala puksid sul korralikud on kui sa neid ise pole vahetanud ja ei tea ka millal vahetati. Võid vähemalt kindel olla siis, et korras on.
Postitatud: 30.06.2007 22:16 03
Postitas sild
Kas tagasilla kanduri padi on sama, mis sillatala puks?
Postitatud: 30.06.2007 22:24 24
Postitas ErR
sild kirjutas:Kas tagasilla kanduri padi on sama, mis sillatala puks?
Jah
Postitatud: 01.07.2007 11:09 08
Postitas sild
Tänud kõigile.Esmaspäeval siis pukse ostma või tellima.
palun TEEMA LUKKU
