E34 touringu tagaluuk
-jan-
Postitus Postitas -jan- »
kuidas avaneb tagaluugi klaasist osa?
olen uurind aga ei leia õiget kohta :|
nemps
Postitus Postitas nemps »
suure luugi avamis hoova kõrval on veel teine hoob, siis tagant vaadates paremal, sellest avanebki. Kui ei avane on arvatavasti kaablid katki, siis suure luugi hingede juurest, muidugi kui väga veab siis võib ka lüliti viga olla need on ka suht minev kaup, seda saad testida sellega kui lihtsalt juhtmed lülitipistikus kokku lased.
BMW E34 525i touring
-jan-
tänud, kontrollin kohe juhtmed üle,sest sealt lülitist ta lahti ei tulnud.
skiev
Postitus Postitas skiev »
endal oli sama jama ja viga oli lülitis.sellellülitil on selline plekist aas mis läbi paindub ja ei vajuta korralikult. painutasinseda natuke ja oligi korras.
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kui lüliti vajutamisel kuuled luku avanemist aga klaas lahti ei tule, siis viga mehaaniline, omal oli üks luku kinnituspolt vähe lahti ja klaas ei avanenud. Kui mingit häält ei kosta lüliti painamisel, otsi viga elektrist.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Mul on probleem hoopis selles, et alumine osa ei tule lahti :cry: ja kas see klaas peab ise üleval seisma või ei???
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
Hans
Postitus Postitas Hans »
Alvaro kirjutas:Mul on probleem hoopis selles, et alumine osa ei tule lahti :cry: ja kas see klaas peab ise üleval seisma või ei???
Otsing alati abiks :)
vastus 1: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=33529
vastus 2: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=33918
E30 316i ´90, E34 518i ´95
