K: E39 "kriuksub" rooli keerates (lukku)
Postitatud: 14.08.2007 09:38 05
Postitas seppa
Selline probleem siis ülesse tekkinud et kui rooli kerata siis sellist kriginat teeb.....et kas ee tuleb roolilatist, too õhtal või nüüd mingi puks sellst krääksumist põhjustab?
Postitatud: 15.08.2007 19:53 09
Postitas lenno
pakuks amortisaatori peal olevat pöördlaagrit
Postitatud: 18.08.2007 22:15 02
Postitas Allan_K
vaata üle roolilati tugihoovad ja nende puksid.
Postitatud: 20.08.2007 23:45 58
Postitas seppa
ma nüüd avastasin et ülemised õõtshoovad õhtal omadega........ning isegi need võivad seda kääksu teha...vähemalt mulle nii öeldi.....aga eks ole paista see kui kolmapäeval saan õõtsad vahetatud....kas kriuks alles või ei ole...kui alles siis lähen nende tugipukside kallale:D närvi ajab juba see kriuksumine
Postitatud: 21.08.2007 08:05 33
Postitas kapa
Stabilisaatori kont või samamoodi kriuksuda . ( ehk kuivale jäänud sarniir , samuti ka õõtsade omad)
Postitatud: 21.08.2007 09:44 14
Postitas seppa
stabika kondid mul vahetatud......aga jah, kui õõtsad vahetatud siis kohe näha......loodan et see tuleb sellest...muidu juba keerulisem seda kriuksu likvideerida
Postitatud: 22.08.2007 14:04 46
Postitas seppa
asjale lahjendus leitud ning likvideeritu....oligi nii nagu kahtlustasin ise ka et oma elu ära elanud õõtsad teevad seda.....ja tegidki...sai siis õõtsad (ülemised) ning kriuks kadunud...jumal tänatud
