e39 525tds sureb välja
argo38
Postitus Postitas argo38 »
Aastaks siis 98. Täna ommiku suutis mootor 2 korda välja surra ja mõlemad korrad tühikäigule minnes. Esimene kord kui lükkasin 5 nda pealt vabale ning teist korda kui kohalt minnes esimeselt teisele vahetama hakkasin.
Kui vedu taga siis ei kaku ja minekut tundub olema. Ning kui parasjagu mootor välja pole surnud siis tyhikäigul pöörded ka ei kõigu.
Milles võib probleem olla ja mida vaadata.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Hakkame elementaarsematest asjadest peale küttefilter, õhufilter, paagis olev sõel, vaata need ennem üle ja siis edasi!
argo38
Kuid kas siis ei peaks ta jurama ka kiirendades?
Veljo_V
argo38 kirjutas:Kuid kas siis ei peaks ta jurama ka kiirendades?
Ei pruugi!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mul oli täpselt sama viga -pumbaelektroonika-oli minu autol võlusõna!
330ci 6k man
