E39 salongiliistude värvimine
Postitatud: 17.08.2007 07:27 27
Postitas jargo
tere.oleks huvitav teada kas on keegi ise neid värvinud,või lasknud värvida.originaalis on mul need puit imit.aga tahaks midagi huvitavamat näiteks musta!um-is on need päris soolase hinnaga(600-700tk).millega oleks neid kõige parem värvida-autovärviga?äkki on kellelgi pakkuda mingisugust liistukomplekti?auto on manuaal ja ilma tv-ta.
Postitatud: 17.08.2007 07:39 54
Postitas extsy
Ka minul on selline mõte läbi käinud.
Kuulaks nüüd huviga mis mehed arvavad sellest asjast!
Postitatud: 17.08.2007 08:19 34
Postitas Tarmo
Ise olen sama mõelnud , aga teostuseni pole veel jõudnud.
Ma ise arvan , et kui värvida siis ikka autovärviga.
Liistud kergelt peenikese liivakaga ära karestada ja siis värv ja lakk selga.
Usun et pole miskit keerulist ja kui on korralikult värvitud , lakitud , ega siis ei tule maha ka nii ruttu.
Postitatud: 17.08.2007 09:53 36
Postitas joffe
Kõrvaline, kuid siiski teemaga seotud küsimus: kuidas käivad ära need dekoratiivliistud? Kuskil õpetati, et on vaja kõrvale suruda, mul üks raadio kõrvalt liikus pea sentimeetri jagu ja ei midagi- küljest ära ta küll ei tulnud! Aidake!
Postitatud: 17.08.2007 09:57 29
Postitas priitv8
Selle süsimusta liistu värviks on mitmel pool mainitud klaverimust!
Vbl. saab siit idee. Laki alla tuleb ta niiehknaa panna.
Postitatud: 17.08.2007 23:12 34
Postitas Genne
ja peaks kasutama lisaks liivapaberile ka silikooni eemaldajat, arvan ma.
Postitatud: 18.08.2007 00:45 39
Postitas jargo
proovisin siiski ära ,liistud tulid lahti lihtsalt ,ainult tüüblitega!!
aluspind karedaks,krunt peale ,autovärv ja lakk-minu arust jäi isegi väga normaalne .ise kasutasin bmw carbon musta värvi kuna auto on mul tumesinine ja selle värvi sees on ka mingid tumesinised metalliktäpid.pole veel auto külge neid saanud ei te kas sobivadki.homme proovin.[/img]
Postitatud: 18.08.2007 00:49 56
Postitas SinineBMW
Pilte ka siis palun!
Postitatud: 18.08.2007 01:20 22
Postitas jargo
möned pildid ka!tegin kõigepealt keskkonsooli.
http://pilt.delfi.ee/picture/1343905/[/url]see krunditud
http://pilt.delfi.ee/picture/1343907/[url]see värv lakita
http://pilt.delfi.ee/picture/1343913/[/url]see lakiga
http://pilt.delfi.ee/picture/1343919/[url]see peaaegu kuivanud ja lähemalt.
tegin ka ülejaanud liistud ära aga pilte hetkel pole ,telefoni aku sai tühjaks!
Postitatud: 19.08.2007 00:28 00
Postitas siim .j
väga viisakas ju
ise asi kaua ta peal seisab
Postitatud: 19.08.2007 07:58 03
Postitas jargo
natuke võiks ju poleerida aga enam vähem jah
autovärv peaks ju päris hästi peal seisma ,aga jah lakki tuleb ikka mitu kihti panna et keskonsool just ära ei kuluks kuna seal köige rohkem nühkimist
möne aja pärast teen salongist ka pilte kuna praegu ei saa sest UM on kinni ja mul tüübleid vaja.pooled esimesed läksid katki!!
Postitatud: 19.08.2007 09:39 28
Postitas ivar4
teema pani endalgi liistude värvimismõtted peas liikuma kuna käigukangi ümbert on ikka päris kulunud. See must näeb suht kobe välja
Postitatud: 19.08.2007 10:21 45
Postitas jargo
ma praegu poleerin veel neid- veidi jäi strukruurne aga peale seda kui 2500-se vesiliivaga üle lasta ja ära poleerida on nad nagu uued
eks nikerdamist siiski on.
Postitatud: 19.08.2007 12:35 37
Postitas Tarmo
Aga pane pildid ka kui asjad autosse tagasi pandud.
Nii vaadates on ikka väga kena.
Omal auto heledam sinine ja sisu hall, siis mõtlesin oma liistud halliks või hõbedaseks lasta ja kerge tooniga lakki peale.
Aga eks see paistab veel .
Postitatud: 19.08.2007 21:43 53
Postitas jargo
paar pilti veel!
http://pilt.delfi.ee/picture/1361193/[url] struktuurist näide ilma poleerimatta
... e/1361195/[/url] autos ka -parempoolne poleerimatta!
UM ikka veel kinni!!
Postitatud: 24.08.2007 07:16 30
Postitas jargo
kõik liistud juba küljes ja ise tulemusega väga rahul.pilte ei ole veel jõudnud teha!paari päeva jooksul ehk saab!
Postitatud: 25.08.2007 16:51 27
Postitas extsy
Kle liistud on küll sajebiis välja kukkunud,aga mis tegid käigukangi nupuga?
Ma kaldun arvama,et seda sa ikka ei värvinud,või siiski????
Postitatud: 27.08.2007 07:22 02
Postitas jargo
pihtas-põhjas.avastasin ka käikari nupu alles siis kui kõik juba valmis oli ja värv otsas,mõtlen midagi välja!!
Postitatud: 27.08.2007 07:26 17
Postitas extsy
mõttekam on osta käikarile uus nupp.Neid on ka nii mõndagi tooni saada.
Ma ise kujutan ette,et seda on **** värvida ka ,nii et see norm. välja kukub.
Ja yleyldse kuidas see oma värvitud värk sinna pysima jääb.
Postitatud: 27.08.2007 07:35 22
Postitas jargo
isegi mõtlesin uue nupu peale ,aga mõttekam oleks ikka enne selle nupu peal midagi ka proovida muidu jääb niisama seisma.
värv peaks ikka püsima jääma kuna krunt ju all ja ega see polnudki ju päris plastmass vaid juba enne värvitud ja lakitud pind.ise uurisin autovärvijatelt -nemad küll soovitasid!kuid kindel ei saa kunagi olla.
Postitatud: 27.08.2007 09:57 06
Postitas Günther
tulemus on tõesti ilus- ma vaatan äkki leian ise kuskilt lammutusest mingit liistud ja siis proovin ka värvida- kohe oma omade peal ei julge katsetada.
Tegelt küssa siia teemasse:
Kas äkki keegi teab või viitsib uurida palju maksaks alumiinium iluliistud: kõik liistude hinnad eraldi (roolist vasakul asuv, paremal asuv, käigukangi ümber, ja ustel-vasak parem ees, vasak parem taga). Oleks väga tänulik!!!
Autoks e39 98a manuaal ilma tv-ta
Postitatud: 27.08.2007 10:14 19
Postitas Tarmo
Aga helista UM-i või vaata
www.realoem.com , sealt saad varuosa koodi ja siiis
www.bmw.ee sealt leiad varuosade laoseisu.
Lihtne ka pole.
Postitatud: 27.08.2007 10:52 58
Postitas Günther
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=45
Ühesõnaga siit võtan koodi ja panen bmw lehele. Miski pärast ei ütle ta laoseisu ega midagi??
Postitatud: 27.08.2007 11:54 02
Postitas jargo
hind on enam-vähem sama mis realoem-is(seega eriti odavad just pole).
Postitatud: 27.08.2007 11:55 03
Postitas priitv8
bmw98 kirjutas:Miski pärast ei ütle ta laoseisu ega midagi??
Järelikult pole need kunagi tellimissüsteemist ega laost läbi käinud.
Tundub, et ei ole eriti nõutud kaup
Postitatud: 27.08.2007 11:55 57
Postitas Günther
siis on tõesti kallid
Aga no alumiinium dekoori sarnast asja valmis teha on vist pääris raske
Kas mingeid kleepekaid pole müügil, et peale kleepida- või jääb nii päris p.rno?
Postitatud: 27.08.2007 23:41 39
Postitas siim .j
bmw98 kirjutas:siis on tõesti kallid
aga tume liist ka ju täitsa ok, vms?
Postitatud: 27.08.2007 23:51 21
Postitas Günther
on muidugi ilus.. aga... ma arvan, et alumiinium tooks salongi päikese
Ma usun, et võiks ülihästi sobida tume sisu ja alumiinium liistud
Postitatud: 28.08.2007 00:30 34
Postitas jargo
http://www.flok.ee/est/3d_frameset.htm
on vist täiesti vöimalik seda ka katta millegagi ,aga kahjuks nemad ei tea sellest midagi -juba helistasin
Postitatud: 28.08.2007 00:40 18
Postitas Günther
väga huvitav
kui targemaks saad anna teada kohe!!
