E34 amordi vahetus
Postitatud: 24.08.2007 23:11 03
Postitas leed90
Kusimus siis selline, et kuidas saada kätte 90a sedaanil tagumine amort? Lasin ülevalt salongist need kolm mutrit lahti, alt võtsin ka selle poldi ja seibi ära, kuid kuidagi ei taha tulla amort sealt puksi varda otsast ära.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Oskate midagi soovitada?
Postitatud: 25.08.2007 07:45 54
Postitas AARE540
Sa mõtled alumist otsa? Nats koputamist tahab, muud ei midagi
Ega ta ei saagi nii töllamölla olla, et niisama ära tuleb otsast ju
Postitatud: 25.08.2007 09:14 51
Postitas seppa
Mina lasin soojaks ja siis kuvaldaga paar matsu
Postitatud: 25.08.2007 16:54 09
Postitas AARE540
Saab ka ilma soojendamata lahti- pole seni probleemi olnud.
Postitatud: 26.08.2007 00:05 04
Postitas 525touring
Mina kangutasin ja andsin matsu talle - mitte midagi.
Tõmbasin koormarihmaga ümber teisepoole ratta ja hakkasin suure tirriga pingutama. See oli metsikult kinni seal
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Postitatud: 26.08.2007 00:22 56
Postitas Cardo
Mina olen amordi pingealla pannud ja vastu tagumise õõtsa munakut haamriga virutanud, kuid 730-il oli kunagi nii kinni, et südamik tuli amordi puksiseest välja ja tuli teine suurte torutangidega lahti kangutada.
Postitatud: 26.08.2007 02:26 20
Postitas TheJX
enda endisel E34'al oli ka nii kinni kui kinni see, mässasin igat võimaliku moodi selle küljest ärasaamisega mitmeid tunde...ja lõpuks tuligi amordipadi vahetada ilma amorti küljest äravõtmata...
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 27.08.2007 22:45 33
Postitas leed90
Sain siis kah lõpuks selle amordi padja vahetatud. Proovisin nii mõisuse kui ka jõuga, kuid ikka ei midagi. Lõpuks viskas juba nii üle, et tõin kuuri alt kõige suurema kuvalda ja ühe prussitüki. Panin prussi otsa vastu amordi alumist osa ja teisele poole virutasin nii kõva jõuga, kui suutsin ja lahti ta hüppaski!
Nii et probleem lahendatud ja TEEMA LUKKU!!!
Re: E34 amordi vahetus
Postitatud: 02.10.2010 11:12 29
Postitas confu
Hea, et see teema siin on. Lähen kohe proovin järgi. Eile kirusin vanad amordid maapõhjani. Kuvaldaga sai ka proovitud.. aga proovin prussiga
Postitatud: 09.02.2011 21:25 05
Postitas hentsy
Täiesti uskumatu. Terve eilse päeva jebisin vaskpoolse amordiga, et ta alt lahti saada. Koormarihmaga pingesse, pruss vastu amorti, kuvaldaga nii kuidas suutsin. No ei liikund. Täna siis vahetasin padja niimoodi ära, et amorti alt ei võtnud. Mis on iseenesest täielik pornograafia. Sain tehtud, võtsin parema poole ette. Haamriga 2 matsu vastu amorti ja käes ta oligi. Kokku läks umbes 15 minutit. Hea tulemus, võrreldes eilse 4 tunni ja tänase 2 tunniga.
Postitatud: 10.02.2011 13:11 12
Postitas Igor_K
Mina olen suutnud ka vedru amorti eemaldamata ära vahetada...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 10.02.2011 16:33 40
Postitas hentsy
Seda ma küll ette ei kujuta, kuidas vedru niimoodi vahetada võimalik on
Postitatud: 10.02.2011 17:01 09
Postitas pikk66
Yks variant amordi kättesaamiseks on veel. Keerad alt selle poldi välja ja paned samasse auku pikema ja peenema poldi. Selle pea vastu saad toetada tõmmitsa keskmise pulga ja tõmmitsa konksud paned amordi silma taha. Saab ilma kuvaldaga peksmata kätte
Postitatud: 11.02.2011 10:15 22
Postitas Igor_K
pikk66 kirjutas:Yks variant amordi kättesaamiseks on veel. Keerad alt selle poldi välja ja paned samasse auku pikema ja peenema poldi. Selle pea vastu saad toetada tõmmitsa keskmise pulga ja tõmmitsa konksud paned amordi silma taha. Saab ilma kuvaldaga peksmata kätte
Kui on ikka isaselt kinni ja tavaliselt ongi, tõmbad niimoodi puksi puruks.
Amort on küll käes, kuid torujupp on ikka puki sees...
