E34 1992 m50 2.0(110kw) termostaat?
Postitatud: 13.09.2007 21:48 26
Postitas janarp
oleks vaja siis teada kus see asub...
hea oleks kui pildi või joonise kah saaks...
Postitatud: 13.09.2007 22:00 55
Postitas Andres
Postitatud: 13.09.2007 22:04 00
Postitas janarp
nagu ma aru saan on nr 5 termostaat...
aga et seda kätte saada on vaja see pealmine korpus eemaldada...no nii saan mina aru
aga kas seal midagi peeti ka saab keerata kui kaane maha võtan?
Postitatud: 13.09.2007 22:13 54
Postitas romm
Peeti saad niipalju keerata, et kui kokku panema hakkad, paned teromstaadi korpuse peale hooletault ja hiljem poltidega pilgutades keerad selle lihtsalt puruks, muud ei midagi :)
Postitatud: 13.09.2007 22:15 46
Postitas janarp
nojah...
tänud...
eks siis homme teatan tekkinud probleemidest :D
Postitatud: 13.09.2007 22:16 10
Postitas H_Margus
Enne lammutustöid mine võta ka uus korpuse tihend (United Motors-st) ja korpuse poltide tagasi keeramisel ole ettevaatlik, et polte puruks ei pinguta, soovitav oleks muidugi kohe ka uued poldid osta.
Jõudu!
Re: E34 1992 m50 2.0(110kw) termostaat?
Postitatud: 31.12.2012 14:31 06
Postitas minenohh
Tere, äratan vana teema üles. Mul selline küsimus, et mis termostaat on m50 mootoril järgneval joonisel nr 10?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ter_hoses/" onclick="window.open(this.href);return false;
Asub otsaga õhufiltris ja külge kinnitub 2 voolikut millest 1 tuleb mootoriplokist ja teine gaasisiibrist.
Kogemata murdsin termostaadi plastikust korpusele prao sisse ning ära parandada seda ei õnnestunud. Niisiis võtsin termostaadi vahelt ära ja ühendasin voolikud kokku. Auto juskui töötab :D
Tahtsingi teada, millist eesmärki see termostaat täidab ja mis kahju võib teha selle puudumine?
Re:
Postitatud: 31.12.2012 17:56 28
Postitas magnus89
H_Margus kirjutas:Enne lammutustöid mine võta ka uus korpuse tihend (United Motors-st) ja korpuse poltide tagasi keeramisel ole ettevaatlik, et polte puruks ei pinguta, soovitav oleks muidugi kohe ka uued poldid osta.
Jõudu!
10NM on pingutusjõud
Postitatud: 02.01.2013 19:41 30
Postitas Kotkas1
nr 10 on gaasiklapi soojenduse termostaat külmaga lahti ja temperatuuri tõustes sulgub, kui on otse pandud ei juhtu ka midagi hullu lihtsalt siis käib kogu jahutus vedelik läbi gaasiklapi ka kuuma mootoriga, kui on asendatud punniga siis teatud tingimustel külmub gaasiklapp kinni
