1. leht 2-st
E39 Esituli udune
Postitatud: 14.09.2007 11:53 51
Postitas Muff
Teemat on siin eelnevalt puudutatud, aga oma probleemile ei ole ma lahendust ikka saanud.
Autoks on E39 ja probleem on siis selles, et juhipoolne esituli läheb vihmaste ja väga niiskete ilmadega uduseks. Tuulutuskanal on puhas. Tihendis oli tõepoolest väike pragu. Esialgu üritasin ainult seda paigata, aga kuna sellest kasu ei olnud, siis võtsin kätte ja lasin kogu tule silikooniga kinni, nii et ainsaks avaks jäi see tuulutusava.
Ja oh seda rõõmu kui tuli esimene vihm... tuli jälle udune :evil:
Ma ei ole ühtegi pragu ka tules leidnud.
Milles võiks probleem olla?
Olen näinud teisigi E39 millel on just juhipoolne esituli udune.
Postitatud: 14.09.2007 12:16 42
Postitas priitv8
FL tuledel ei olevat seal muud kontrollida, kui seda kummilutti lambipirnide ümber.
Ehk siis nr. 2
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-63_0642/
VFL tulel on võimalik ka klaasi tihendit vahetada (nr. 3)
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-63_0301/
Postitatud: 14.09.2007 12:48 01
Postitas Rain.
E39 on erinevaid tulesid ju - on ta sul facelift või mitte, siis oskavad targemad lihtsamini vastata sulle.
Kohustus antud teema puhul kindlasti ka ära märkida auto väljalaske aasta!!!
Postitatud: 14.09.2007 13:26 40
Postitas TiitR
Rain530 kirjutas:E39 on erinevaid tulesid ju - on ta sul facelift või mitte, siis oskavad targemad lihtsamini vastata sulle.
Väljalaske aasta nimetamine pole selle teema juures enam vist vajalik, kuna terve ilm sõidab oma e39-ga ringi, olenemata aastaarvust, rõngastuledega. :D
Postitatud: 14.09.2007 13:34 56
Postitas Muff
Auto on aastast 1998.
Kahjuks ei tea ma mis on facelift, FL ja VFL (FL ongi ilmselt facelift :P ). Tean ainult seda, et on tavalised kollaste suunatuledega tuled (mitte xenonid)
Postitatud: 14.09.2007 14:49 16
Postitas priitv8
FL on tõesti FaceLift ja VFL on siis FL-eelne.
FL tulede eritunnuseks on helendavad rõngad e. Angel-Eyes.
Postitatud: 14.09.2007 15:01 59
Postitas max55
priitv8 kirjutas:FL tuledel ei olevat seal muud kontrollida, kui seda kummilutti lambipirnide ümber.
Ehk siis nr. 2
Küsin ka oma rumala küsimuse ära, et kuidas seda kummilutti xenonite puhul vahetada? Kuna ise elektri kohapealt täiesti juhm, siis ei tahaks xenoneid lihtsalt lambist näpuga surkima hakata.
Postitatud: 17.09.2007 18:52 38
Postitas Joel_H
Ehk siis nr. 2
Küll pisut OT, aga mis rolli täidab FL tuledel detail nr.3 ? :roll:
Postitatud: 17.09.2007 23:11 50
Postitas priitv8
Joel_H kirjutas:Küll pisut OT, aga mis rolli täidab FL tuledel detail nr.3 ? :roll:
Ple kül viitsind väga uurida, aga selle korgi peal on jutt parem-vasak liiklusest. Kahtlustan, et see ümberlülitamine käib siiski selle korgi alt. Ehk: nr 3 on kork. Kui ei, siis valgusvihu ümberlüliti parempoolsele liiklusele.
Postitatud: 18.09.2007 08:41 57
Postitas Muff
Arvan, et sain probleemile jälile.
Lasin tule küll silikooniga kinni, aga nagu nädalavahetusel selgus ei ole silikoon plassmassile külge hakanud. Tegelikult ongi probleem selles tihendis nr.3 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-63_0301/
Vähemalt see on ainus koht mis järgneva katse käigus lekkima hakkas: panin ühe ventilatsiooniava kinni, teise otsa auto jalapumba, tule surusin nii sügavale vee alla kui võimalik ja hakkasin ettevaatlikult õhku sisse pumpama... ja voila... lekke koht oligi käes. Siis nägingi, et silikoon ei olnud plassimassiga üldse nakkunud.
Nüüd lähen ostan tuubi korralikku liimi (ilmselt Moment) ja liimin selle tule lihtsalt kokku :evil: Miks ma uut tihendit ei osta? Asi nimelt selles, et mul seal paar klambrit ka katki, mis korpust koos hoiavad ja ainult tihendi vahetus ilmselt ei aita.
Postitatud: 30.09.2007 23:21 22
Postitas sigaelmar
Kas said udust lahti?
Postitatud: 02.10.2007 20:42 56
Postitas Muff
sigaelmar kirjutas:Kas said udust lahti?
Kahjuks ei ole mul olnud vahepeal mahti asjaga tegeleda, aga kui olen, annan tulemustest teada.
Postitatud: 02.10.2007 21:05 15
Postitas sigaelmar
Sel juhul saan mina vist sinule varem õelda, kas oli selle viga või mitte ;)
Postitatud: 07.10.2007 19:26 15
Postitas sigaelmar
Uus tihend paigas, ei viitsinud tuld täiesti ära kuivatada seega õrn aurukiht veel sees. Vähem on küll kui enne aga eks see selgub pärast vihma kas oli selle viga või mitte.
Postitatud: 25.10.2007 09:54 01
Postitas Annely
oui, minu FL juhipoolsel tulel sama viga. Ei ole veel viitsinud tegeleda, kuna soovitati mõlemad tuled (nn. klaas) ära vahetada, kuna on suhteliselt kriimustatud. Kas keegi teab, mida see vahetus endast kujutab, kui keeruline, kas tuleb osta kogu esitulede komplekt, palju maksab, kas peab UMist ostma või saab ka lammutusest? Tulede väljavahetamine lahendaks ka uduse esitule probleemi :D
Postitatud: 25.10.2007 15:28 46
Postitas Indrek_M
Elli kirjutas:oui, minu FL juhipoolsel tulel sama viga. Ei ole veel viitsinud tegeleda, kuna soovitati mõlemad tuled (nn. klaas) ära vahetada, kuna on suhteliselt kriimustatud. Kas keegi teab, mida see vahetus endast kujutab, kui keeruline, kas tuleb osta kogu esitulede komplekt, palju maksab, kas peab UMist ostma või saab ka lammutusest? Tulede väljavahetamine lahendaks ka uduse esitule probleemi :D
FL tulel ei ole klaas vahetatav - ainult koos terve tulega. Esinduses maksab esituli päris palju. Lammutuses neid eriti ei ole. Tuuningutuled muidugi on odavamad kui originaalid.
Postitatud: 25.10.2007 23:41 07
Postitas Joel_H
FL tulel klaasi eraldi vahetada jah ei saa!
Aga kui uduseks tõmbab, siis kontrolli seda kummilutti, millele priitv8 eespool viitas. Endal läks ka üks uduseks ja oligi kummilutt katki ;)
Postitatud: 26.10.2007 11:25 04
Postitas Annely
printisin jah selle tule konstruktsiooni joonise välja ja otsin mõne osavnäpu, kes asja korda teeks. Kuna tulede hind on taevalikult kõrge, siis kriimustuste pärast neid vahetama küll ei hakka, pean mõne poleerija otsima... teab keegi soovitada Tartus?
Postitatud: 26.10.2007 11:52 41
Postitas priitv8
Sakslased soovitavad veel sellist varianti: ostad eBay'st mõne esitule, mis on mujalt katki, mitte klaasist. Ahjus 85*C-ni soojendades pidi see liim just niipalju pehmeks minema, et saab klaasi eest kätte. Siis tõstetakse klaasid ringi ja liimitakse uuesti.
Asja keerukus seisneb muidugi selles, kuidas olla kindel, et eBay tule klaas ikka parem on, kui su praegune.
PS Poleerimise kohta ütleb tehas ise seda, et plastik pidi eest olema mingi kattekihiga kaetud, mis pindmist tugevust suurendab. Poleerimisel lihvitakse see lihtsalt maha. Aga see on praegu ainult teooria. Praktikas võib ju proovida ja siis teistele ka öelda, kas poleeritud klaasid lähevad kiiremini tuhmiks või mitte.
Postitatud: 26.10.2007 12:15 28
Postitas Annely
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... o&start=25
mirko poleeris. peab küsima, kuidas tulemus sai.
Postitatud: 12.04.2008 23:13 46
Postitas randolsd
minul ka sama viga juhipoolne udune..
tegin täna korra lahti huvipärast ja tutvusin asjaga.. vett oli isegi natukene sees.. kuivatasin ära... aga see elleks ei ole ma ikka aru saaanud miks see udu sinna sisse ronib....
auto 99a valgesuunaga esituli... lahti käib järgnevalt kui kellelgi vaja teada. yleval tulepeal on neli klöpatsit ja all liist tuleb eemaldada seal ka 3 klöpatsit neid natukene kangutades tuleb klaas eest ära tervet tuld eest vötmata. peab ainult ettevaatlik olema et ei mura midagi seal ära.
kui keegi miskitmoodi probleemist lahti saanud siis oleks informatsioon ikka teretulnud.
Postitatud: 13.04.2008 10:38 23
Postitas Mirko
Annely kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... o&start=25
Mina lasin enda autol tuleklaase poleerida umbes aasta tagasi ja tulemus on siiani hea.
Postitatud: 13.04.2008 18:11 30
Postitas randolsd
Mirko1 kirjutas:
kas see käis nüüd selle kohta et udu seest ära kaoks või aru ma ei saanud??
mis selle poleerimise point on... ja mida poleeritakse?
Postitatud: 13.04.2008 18:13 47
Postitas Karol
Poleeritakse seda plastik tule klaasi aga see ei ole kuidagi uduga seotud.
Postitatud: 22.04.2008 19:22 33
Postitas sigaelmar
randolsd kirjutas:minul ka sama viga juhipoolne udune..
Mina nüüd tean kuidas udust lahti saab - ostsin siit uue kasutatud tuleklaasi ja asi korras :D
Re: E39 Esituli udune
Postitatud: 21.10.2010 19:54 13
Postitas Robska
*****, enda autol ka üks tuli udutab seest,aga kohe nii hästi, et sissepoole tekivad "piisad" ja teda koguneb sinna. kaugtuledega sõita kauem, siis kuivab ära,aga järgmine päev tagasi. Ei mäleta,et eelmine aasta oleks siukest jama olnud. Mõtlesin algul,et ehk suunatule pesast( üks kinnitus oli nagu oli) ,aga panin tolle ajutiselt prooviks niimodi,et korralikult kinni hoiaks end( et teada, kas on asi selles) ,aga ikka sama.VÕibolla tiba vähem udutab,aga üsna sama seis. Kas tõesti pmt poole aastaga on miski tihend nii ära surnud? Või mida proovida veel. Kevadel kakkusin küll tuled ise lahti,aga sai kenasti kokku tagasi pandud ja teine tuli igati OK. PFL tuledest jutt.
Postitatud: 26.10.2010 11:38 21
Postitas sigaelmar
Robska kirjutas:*****, enda autol ka üks tuli udutab seest,aga kohe nii hästi, et sissepoole tekivad "piisad" ja teda koguneb sinna. kaugtuledega sõita kauem, siis kuivab ära,aga järgmine päev tagasi. Ei mäleta,et eelmine aasta oleks siukest jama olnud. Mõtlesin algul,et ehk suunatule pesast( üks kinnitus oli nagu oli) ,aga panin tolle ajutiselt prooviks niimodi,et korralikult kinni hoiaks end( et teada, kas on asi selles) ,aga ikka sama.VÕibolla tiba vähem udutab,aga üsna sama seis. Kas tõesti pmt poole aastaga on miski tihend nii ära surnud? Või mida proovida veel. Kevadel kakkusin küll tuled ise lahti,aga sai kenasti kokku tagasi pandud ja teine tuli igati OK. PFL tuledest jutt.
Tuli on kiviga mikroprao saanud (tavaliselt vasak esituli, sest see saab rohkem vastutulevalt autolt kive) ja sealt poeb niiskus sisse ja nii ta uduseks läheb. Ise mõtlesin proovida nagu Focustel pidavat tehtama, et panen selle Silca gel padjakese tule korpuse sisse, äkki aitabki.
Postitatud: 27.10.2010 16:50 34
Postitas Robska
VÕibolla tõesti. Võtsin pühap tule lahti ja minu üllatuseks oli seal suht palju vett. Kuivatasin kõik kenasti ära, ja lisasin tule enda tihendile silikooni. Eks näha, kui neljap. uuesti autot näen, kas on OK või on ikka udune. Kui ikka udune siis tleb uued klaasid hankida..
edit: Nii, tunduvalt parem on seis, kuid hästi õrnalt udutab ikka. aga nii, nagu varem,et lausa veepiisad tule sees olid, ei ole.
Postitatud: 28.10.2010 20:56 22
Postitas Frozen
võtsin ka korduvalt lahti tulesid ja proovisin igat pidi aga nii kui ilmad läksid niiskemaks jälle udu platsis, istus vahvalt klaasi taga :) . Lõin lõpuks käega ja soetasin täitsa uued tuled ja senimaani rahul. Vanad tuled (oranzi suunaga) istuvad ilusasti keldris ja ootavad oma aega.
Postitatud: 29.10.2010 18:10 21
Postitas siim .j
Minu autol pfl depo klaasidel kipuvad just suunatule nurgad uduseks minema vahete vahel. :roll:
