E39 esitule klaasi eemaldamine?
Postitatud: 16.09.2007 01:16 32
Postitas H_Margus
Heip!
Kindlasti on teist paljud juba jõudnud vanema tüübi tuledel klaase vahetada vms.
Endal kogemus puudub, seega küsiks; kuidas on kõige lihtsam need eemaldada?
Postitatud: 16.09.2007 12:08 46
Postitas Kristjan_K
Tuli maha, klaas ära, uus klaas külge, tuli külge, tulederegull.
Postitatud: 16.09.2007 17:35 43
Postitas Holari
Äkki keegi viitsib nata näpunäiteid jagada, et kuidas need esituled küljest käivad? Hakkasin proovima ja ei osanud kuskilt alustada, et äkki lõhun ära.
Postitatud: 16.09.2007 17:53 58
Postitas Kristjan_K
Kruvid lahti, pistikud tagant ära ja tuli ära. Ei ole seal midagi keerulist. edasi-tagasi ~15min ilma regullita.
Postitatud: 16.09.2007 19:03 21
Postitas teet3
Nelja nr. "8" poldiga on kinni seal. Kaks üleval, kaks all, võimatu on mitte märgata.
Postitatud: 16.09.2007 21:29 53
Postitas vlat
Vahetasin ise eile just need endal
Panin siis valgesuunaga Depo omasid, ei tahtnud tagasi istuda kuna ei olnud nii täpselt järgi tehtud nagu originaalid ja mõned kohad tahtsid natuke lõikamist saada.
Aga muidu jah 2 ülemist kruvi mis hoiavad pleki küljes kinni ja all pistikute juures on teised 2 mis on plastikust kinnitustel kinni ja seal tuleb ettevaatlik olla need võivad puruneda!!! Edasi peaks lihtne olema, tuleklaas on 7-me klambriga kinni, need siis lahti ja uus asemele.
Postitatud: 16.09.2007 23:20 13
Postitas seppa
kust kohast ja paljuga sa need tulede klaasid said ka?
Postitatud: 17.09.2007 07:47 22
Postitas vlat
seppa kirjutas:kust kohast ja paljuga sa need tulede klaasid said ka?
ladu24.ee ja kui oled kasutaja siis 850 eeku ühe eest
Postitatud: 17.09.2007 15:53 47
Postitas teet3
Pärnu Raunexis maksavad 820.- kui klienikood olemas on siis maksavad 750.-
Postitatud: 17.09.2007 16:30 38
Postitas H_Margus
vlat kirjutas:Vahetasin ise eile just need endal
Õnneks ei pea endal Depo omade vastu vahetama, olemasolevad on orig. valge suunatulega Hella-d
Tuleb vaid veidi kaubanduslikku välimust järgi aidata ja purunenud Xenon-pirni killud kätte saada..
Postitatud: 19.12.2007 10:45 24
Postitas H_Margus
Kristjan_K kirjutas:Tuli maha, klaas ära, uus klaas külge, tuli külge, tulederegull.
Käisin peale tuleklaaside eemaldust (tuled olid küljest võetud) ja palusin ülevaatus punktis regull teha ..
ei olnud neil seal midagi teha, tuled olid korras, kas juhus või ainult klaasi vahetusega ei kaasne tingimata regull ?
Postitatud: 19.12.2007 12:23 23
Postitas kapa
juhus.
Postitatud: 20.12.2007 07:34 26
Postitas Sebastian
Mina vahetasin ka klaasid ära tuledel,ning lisasin ka CCFL rõngad..mitu korda päris pidin maha võtma tulesid, esimene kord lihtsalt rõngad ei kinnitunud õieti..
Ja tulederegullis käies öeldi, et pole siin midagi enam reguleerida, kõik ok
Postitatud: 29.12.2007 14:19 50
Postitas rax1
Aga mida seal reguleerida,kui klaasi vahetad???Ega tulekorpust ju ei liiguta,reguleervardad korpuse küljes ju.
Postitatud: 29.12.2007 15:37 22
Postitas Sebastian
rax1 kirjutas:Aga mida seal reguleerida,kui klaasi vahetad???Ega tulekorpust ju ei liiguta,reguleervardad korpuse küljes ju.
sa võtad ju tegelikult terve tule autokere küljest lahti ja siis saad alles klaasi kätte.
tagasikinnitamisel ei pruugi kruvid oma pessa minna tagasi nii, nagu nad olid enne lahtikruvimist.
Postitatud: 29.12.2007 16:34 10
Postitas hanno
Tuleklaaside vahetamise teemadel tulevikus jätkame
SIIN.
Palun tutvuge enne ostinguga ning samadel teemadel võib alati arutada mõnes olemasolevas teemas, mitte teha uut.
