Niisiis tekkis täna selline probleem et radikas hakks tilkuma (e34 535i 89'), läbi laseb selline koht:
tahaks abi seoses sellega
1) et mis pagana kohad need seal üldse on? sinna on suht pornolt neetidega mingid asjad peale pandud mille vahelt nüüd lekibki, miks sinna midagi külge ei lähe kui seal sellised kohad juba tehtud on?
2) Mida sinna peale/vahele võiks panna, et leke peatada? Mingi silikooni vms laadne asi võiks aidata? Uus radikas jääb momendil natuke kalliks variandiks kohe.
E34 535 radika kohta küsimus ja lekke peatamise kohta ka
Viimati muutis darklight, 17.09.2007 19:50 54, muudetud 1 kord kokku.
Kuna vigane koht on suhteliselt hästi ligipääsetav, siis sobiva vahendiga ma suudaks vast ise ka selle lekke sealt kõrvalda... aga igaljuhul tänan soovitamast, kui ise ei õnnestu, eks siis tuleb kindlasti kuskile remonti pöörduda. Aga siiski, milleks seal sellised kohad üldse on radika küljes?Ingmar kirjutas:Mine bussiparki ja leia üles radiaatorite remondi reklaam.
Selle lähedal on ka uks, kust sa nende jutule pääsed.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
need peaks olema automaatkasti jaoks mõeldud augud aga kuna sul vist manuaal siis on tehtud need nii öelda vannid universaalsed, et kui tehases oli automaat siis pandi sisse ka eraldi kärg ja läks selline vann peale koos keermestatud otstega. Igatahes lase ventilatsiooni silikooni täis ja voilaa sulatada seda värki ei anna üldse, sulab nagu tükkidena välja mitte ühtlase massina, lihtsam leida kasutatud radikas.
