E34 525i 125kw külmalt töötab, soojalt mitte
Postitatud: 19.09.2007 16:41 44
Postitas kippariKalle
probleem siis selline et käivitub ilusti kuid niikui mootor soojaks hakkab minema sureb välja ja enam käima minna ei taha
kas kellelgi on aimu mis viga võiks olla ja kuidas viga eemaldada
Postitatud: 20.09.2007 08:29 08
nu ja pole siis kellelgi aimu mis viga võiks olla
Postitatud: 20.09.2007 09:07 20
Postitas JannP
mul pm sama mootor ja külmalt tahab välja surra ning tuleb gaasi pedaaliga meelitada, et käima jääks
Postitatud: 20.09.2007 09:14 37
Postitas elm
Endal olid M20 soojalt väljasuremisega lisaõhu probleemid.
Kuula kas mootor ei susise kuskilt või mõni volla katki/lahti.
Aga see ainult üks võimalikest vea variantidest.
