E34 uksed lukus
Postitatud: 29.09.2007 18:44 37
Postitas Hitcher
Tegelesin 91 a 535-e kapotialuse lammutamisega (plokikaane tihendi vahetus), hilise kellaaja tõttu jäi töö pooleli ning keerasin auto uksed lukku ilma akuklemmi tagasi ühendamata. Nüüd enam võtmega midagi peale pagassi lahti ei saa. Kuskilt on meelde jäänud, et mingi lambi kaudu voolu andes pidi uksed lahti saama, kuid pole meeles kuidas ja milline lamp jne ning praegu seda õpetust enam üles ei leia...Oskab keegi aidata?
Postitatud: 29.09.2007 19:18 48
Postitas rynno300
läbi tule saad voolu anda siis, kui oled tuled põlema unustanud ja aku sel moel tühjaks saanud.
Postitatud: 29.09.2007 20:34 38
Postitas Andrez
Pagassi valgusti kaudu peaks teoreetiliselt saama.
Postitatud: 29.09.2007 20:45 56
Postitas Danil523
kunagi kiskusin pagasis lahti bensiini(diisli) tankimiseks luugi luku lahti ja sinna andsin voolu(lukumootorile)- aint ei mäleta täpselt mis juhtmetele, aga toimis ilusti. teine variant on kui sul suusaauk(või subwooferile)- kui sul väike laps või õdevend on siis peaks saama...
Postitatud: 29.09.2007 21:30 47
Postitas hansu
Postitatud: 29.09.2007 22:34 40
Postitas darklight
mul sõber keeras võtmest juhiukse lahti peale seda kui mina uksed kinni olin pannud sedasi et akul juhtmeid peal pole. ma ei tea kuidas ta seda tegi aga peale võtme miskeid abivahendeid polnud :shock: :roll:
EDIT: eks ta siis vast nii tegigi nagu seal lingis kirjas.
Postitatud: 30.09.2007 17:32 37
Postitas Hitcher
Kõrvalistujapoolset linki üleval hoides ja võtit keerates tuli ilusti lahti.
Üks loll küsimus veel: kuidas oleks mõistlikum plokikaas maha võtta, kas koos sisselaskekollektoriga või kollektor eraldi? Kollektori alumistele poltidele ei pääse kuidagi ligi, koos kollektoriga mahavõtmisel jääb ette juhtmepundar, mis on 4 ja 5 silindri vahel kollektori ja kaane vahelt läbi veetud. Nii Haynesi kui Bentley manualis on kirjas ainult midagi stiilis "disconnect all connectors, remove harness from its mounting studs and suspend it out of the way" vms, Kas see tähendab, et peaks hakama seda ussipesa SEESTPOOLT lammutama ja juhtmeid ükshaaval lahti ühendama, kuna mingeid üldpistikuid seal olema ei paista?
