E39 525 tds 96a külmalt võbistab autot
Postitatud: 19.10.2007 07:31 39
Postitas meelis244
Küsimus siis järgmine hommikul käivitades tekib võbin autosse ja mootorist või mootori alt on kuulda mingit kloppimist,kui mootor läheb soojaks on kõik kadunud , sihuke asi on ainult hommikuti kui väljas on jahe. Oskab keegi mingit nõu anda.
ette tänades
Postitatud: 20.10.2007 18:02 14
Postitas san
Mul sarnane probleem, kahtlustati hooratast, aga kuna hetkel probleem väga süvenenud ei ole, siis ei ole asjaga tegelenud.
Hooratta vahetus siiski päris kulukas lõbu.
525tds
Postitatud: 20.10.2007 19:45 35
Postitas bumer89
võibolla mootori padjad läbi,aga arvan et reguleeri pumbapead
Postitatud: 21.10.2007 21:25 34
Postitas Zimbo
Mul sama mure. Kui aga lülitada kliima korraks välja ja siis uuesti sisse, siis on vaikus, nagu olekski kõik korras. :?
Postitatud: 21.10.2007 21:29 23
Postitas Lauri_L
Pihusti ei tööta korralikult + eelsüüteküünal läbi = kuni minut, et silinder enam-vähem tööle hakkaks. Kaasneb ka kolin, kloppimine ja vibratsioon.
525tds
Postitatud: 25.10.2007 14:22 46
Postitas bumer89
no kui nii et tarbijad taga või taha panna ja jõnksutama hakkab on arvatavasti pumba elektroonika
