E34 Automaatkasti õli kontroll/vahetus
Postitatud: 23.10.2007 17:01 25
Postitas Seigo
et ei leidnud kuskilt foorumist.... oskab keegi öleda kuida seda kontrollida /vahetada? ja mitu liitrit sisse läheb... olen kuulnud erinevaid versioone igaüks räägib eri asja....
Postitatud: 23.10.2007 17:02 55
Postitas Ingmar
Ma võin sulle soovitada, kus sa seda teha saaksid lasta.
Postitatud: 23.10.2007 17:52 42
Postitas Seigo
äkki soovitad ja kas homme saaks löögile kohe?
Postitatud: 23.10.2007 19:16 55
Postitas tagor
enne ikka vaata kas seal pole kirjas et LIFETIME OIL
Postitatud: 23.10.2007 19:20 19
Postitas Seigo
kuskohas kirjas???
Postitatud: 23.10.2007 19:43 37
Postitas Charly
tagor kirjutas:enne ikka vaata kas seal pole kirjas et LIFETIME OIL
Lifetime Oil`i peab samamoodi vahetama, nagu tavalist kastiõli.
...muidu jääbki kasti
lifetime väga lühikeseks. Regulaarne mootori ja kasti õlivahetus on soodsaim remont eales.
Postitatud: 23.10.2007 19:59 48
Postitas Seigo
mulle tundub et ma ei saanud ikkagi oma küsimusele vastust :S
Postitatud: 23.10.2007 22:27 41
Postitas Ingmar
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Favora õlipood bussipargi juures näiteks.
Võta telefon kätte, helista poed läbi ja ära ka kindlasti UM-i helistada unusta.
Postitatud: 24.10.2007 07:32 50
Postitas Seigo
mis kasu on mul õli hinnast? kui mul endal on kõik õlid olemas ma küsisin ju kõigest lihtsa küsimuse, et kuidas panna kasti õli`? on sellel mingi nipp?`sest kontrollvarrast ei ole kastil ja õli sissepanemise kohta olen kuulnud erinevaid müüte...üks on see et auto tõstukiga üles, mootor käima ja R käik sisse, ja siis niiöelda sõiduajal tuleb õli kasi lasta...
Postitatud: 24.10.2007 07:33 44
Postitas Seigo
mul on endal koht olemas kust ma saan poole kvaliteetsemat õli kui sealt favorast, ja soodsamalt ka veel
Postitatud: 24.10.2007 07:34 38
Postitas Seigo
kuna ma siit foorumist abi ei leidnud ju siis peab minema UM-i kohale ja sealt küsima, äkki on seal targemad mehed, kui siin....
Postitatud: 24.10.2007 10:55 02
Postitas Seigo
ise küsisin ise vastan
käisin siis just tõstukil... ja saab niimoodi, et tagumine käik sisse, alt punn lahti ja siis aga hakkad üli sisse pritsiga panema niikaua, kui vastu hakkab jooksma...aga see suht määriv töö ... ise siiamaani haisen kasti õlijärgi...ja siis avastasin veel sellise vea, et kasti pistiku juurest on märg....kuida see võimalik on ?
Postitatud: 24.10.2007 14:58 39
Postitas Seigo
et ma ei tea võib vast LUKKU panna, või äkki on kellelgi veel vaja teada ,kuida õli lisada /vahetada?
Postitatud: 24.10.2007 16:24 08
Postitas nemps
Ma ühe kasti tükkideks teinud, kasti juhtmed jooksevadki kastis lahtiselt ja on seega osaliselt õli sees, kui pistiku ümbert märg tuleb pistiku ja korpuse vaheline tihend ära vahetada,
Postitatud: 24.10.2007 16:36 24
Postitas Seigo
nemps kirjutas:Ma ühe kasti tükkideks teinud, kasti juhtmed jooksevadki kastis lahtiselt ja on seega osaliselt õli sees, kui pistiku ümbert märg tuleb pistiku ja korpuse vaheline tihend ära vahetada,
kas saab ilma midagi liigset eemaldamata selle töö ära teha ?
Postitatud: 24.10.2007 16:48 46
Postitas nemps
Põhja pidi vist ainukesena ära võtma ja siis oli pistik näha, ilmselt muidugi oleneb ka kastist minu oma oli viiekäiguline. Aga äkki saab väljastpoolt ka kuidagi ei mäleta täpselt
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
Postitatud: 25.10.2007 10:03 32
Postitas Seigo
mul ka 5 käiguline...
Postitatud: 09.07.2008 10:16 37
Postitas hanno
