E39 istmesoojendused
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
e39sse siis paigaldatud sakslase poolt nahksisu(comfort), elektriline ja õhkpatjadega jne. Aga kuidas see selgeks teha, et kas istmetel on ka istmesoojendused või mitte? Usun et täitsa võivad olla, aga pole ühendatud, kuna lüliteid ees armatuuris ei ole jne?
Rainer
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
Karol
Postitus Postitas Karol »
Neil peaks ju kõigil olema. Loomulikult kui on komfort.
E 39 535 1997.a.
Rainer_U
sellised istmed on
Desty
Postitus Postitas Desty »
mul 525 97 a samasugused ja olemas istme soojendused.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K: E39 istmesoojenduste kohta
Postitus Postitas TiitR »
Rainer_U kirjutas:e39sse siis paigaldatud sakslase poolt nahksisu(comfort), elektriline ja õhkpatjadega jne. Aga kuidas see selgeks teha, et kas istmetel on ka istmesoojendused või mitte? Usun et täitsa võivad olla, aga pole ühendatud, kuna lüliteid ees armatuuris ei ole jne?
Rainer
Äkki järelpaigaldus siis? :roll:
Rainer_U
tahakski teada, et kas istmete sees ja küljes on kõik vajalik olemas, et panna ainult lülitid ja juhtmed?
Rainer_U
mitte keegi ei oska öelda, mille järgi tunneksin ära, et istmetel on soojendus sees?
JD
Postitus Postitas JD »
Ega muidu vist teada ei saa, kui leiad el. skeemi ja vaatad, mis juhtmed sul istme all on või kisud istme lahti. Samas, auto24-s on müügil masin, millel on samuti el. comfort istmed, aga istmesoojendused puuduvad.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=421633
Mihkel_O
Re: E39 istmesoojendused
Postitus Postitas Mihkel_O »
e39 530d touring 2002. Nahk-sportsisu. Istmesoojendustega selline mure, et lülitavad end ise kohe välja. Ka talvel. UMist arvati, et mati andurid läbi. Samas andureid eraldi ei vahetata, vaid koos soojendusmatiga. Kuna mul on nahksisu, siis soojendusmatti neile eraldi ei pakuta, vaid koos istmenahaga :shock:
On keegi sellise mure otsa enne sattunud? On olemas mingi mõistlikum lahendus asjale kui uute nahkade tellimine?
oja87
Postitus Postitas oja87 »
mul sama jama juhitooli soojendusega.lülitab end ise kohe välja kui oled selle tööle vajutanud.pole veel jöudnud kuskile uurima minna mis viga olla vöib.
Mihkel_O
Nii, küsimus istmesoojenduste remondi osas jääb üles aga minu saaga lahenes väga proosalisel moel, nimelt oli kaitse nr 32 kindalaekas läbi.
