E39 528 mitu probleemi
Postitatud: 31.10.2007 17:20 21
Postitas Thom
Tere!
Küsimusi millele tahaksin vastuseid saada on mitu, alustan otsast..
1. Panin täna alla talverehvid ja mingi aeg sõites avastasin, et kiirusel ~75-105 hakkab rool jõhkralt vibrama, nahu hoiaks mootorsaagi käes. Enne oli all 17 toll nüüd 15..
2.Kompuuter ütleb "check coolant level" keerasin radika korgi maha, valasin õiget mahla talle sisse, aga jahutusvedelik ei ole otsas.. miks ta pikalt sõites mulle seda ikka ütleb?
3.Peale sõidu alustamist umbes 10min. põleb airbagi tuli, siis kustub. Mis teema sellega on? Vähe hirmutab, et kas ikka kõik korras.
4.xenon lähituledega selline probleem, et nad ei jää põlema, ainult vilksatavad mõlemad. Pika klõpsutamise peale jääb üks põlema, aga teine ikka ainult vigutab korraks. Samas vahepeal lähevad mõlemad korralikult põlema. Jällegi sooviks nõu, et milles pobleem võiks olla.. ainult rõngaste ja udukatega on nagu vähe jama.
Aitäh!
Postitatud: 31.10.2007 18:26 10
Postitas rax1
Selle rooli vibramise kohta,et vahest on veljed tasakaalust väljas(mingi pori või rämps velje sees,eelmisest tavest kõver :)jne..)lase kummipostis ülevaadata.Ülejäänud tundub mingi elektroonika kala olevat.
Postitatud: 31.10.2007 18:37 53
Postitas ravia
Oli sama probleem.Andur tahab vahetamist.
Andur + tihend u.330 eeki.
Mul muidugi e34.
Postitatud: 31.10.2007 18:44 47
Postitas Thom
Kus sa vahetasid ja mis anduri nimi?
Postitatud: 31.10.2007 18:54 36
Postitas ravia
UM-is.
nr 13.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Minul ta kirjutas seda coolant level-it nii süüte sisselülitamisel kui väljalülitamisel.
Postitatud: 31.10.2007 19:19 13
Postitas extsy
Mul kusjuures sama asi,kuid mitte väga tihti
Postitatud: 31.10.2007 20:01 00
Postitas unn23
mu autol olid ka all 17 "ja ka vibratsioon oli (veljed olid kõverad).panin alla 15" alu-pleki ja vibratsioon läks väiksemaks aga ei kadunud( vahetasin esimesed kettad ja klotsid) Vibratsioon oli kadunud.Piduri kettad ja klotsid osta ainult A osa (ära hakka B üldse proovima).
Postitatud: 31.10.2007 20:16 14
Postitas Karol
suurim idiootsus oleks osta A klotsid. Bemmi logo neil ei võta mingit vibratsiooni ära! Ketastega on teine lugu
Postitatud: 31.10.2007 20:23 36
Postitas Thom
mm kuskilt kolmas arvamus äkki?
Postitatud: 31.10.2007 21:24 20
Postitas tanel25
airbagi tulukese kohta nii palju et kala võib olla kõrvalistuja istmes.
Postitatud: 31.10.2007 21:52 48
Postitas Karol
tanel25 kirjutas:airbagi tulukese kohta nii palju et kala võib olla kõrvalistuja istmes.
Äkki oleks targem minna diagnostikasse...
Postitatud: 31.10.2007 22:02 37
Postitas Thom
Homme esimese asjana panen diagnosti aja kirja.
Re: K:E39 528 mitu probleemi
Postitatud: 01.11.2007 00:53 02
Postitas TiitR
Aitäh![/quote]
Suure tõenäosesega xenon plokk minemas. Oleks, et ainult vilksatab, kuid põlema ei jäägi, siis teinekord ka pirnid saba andnud.
Postitatud: 01.11.2007 09:23 01
Postitas patrik
airbagiga diagnostikasse, xenon pirnid arvatavasti läbi
Postitatud: 01.11.2007 10:41 26
Postitas TarmoV12
kas xenoni pirnid annavad roosakat valgust ? kui jah, siis pirnid hakkavad vanadussurma surema.. ja lõpuks ei lähe enam põlema normaalselt. teine levinud viga on jah starterplokk..
vaheta kõigepealt pirnid ära.. kui viga alles, siis starterplokid.
Postitatud: 01.11.2007 11:08 02
Postitas aise
mitu k on e39 orignaal xenon pirn (facelift)?
Postitatud: 01.11.2007 11:20 20
Postitas dantee
rax1 kirjutas:Selle rooli vibramise kohta,et vahest on veljed tasakaalust väljas(mingi pori või rämps velje sees,eelmisest tavest kõver :)jne..)lase kummipostis ülevaadata.Ülejäänud tundub mingi elektroonika kala olevat.
See tekst tundub kõige kohasem sellele probleemile, kui oleks ketas kõver, tekib vibra pidurdamisel mitte sirgel sõidul, samuti hakkab kõvera kettaga enne peatumist pedaal jala all veidi tõukama.
Postitatud: 01.11.2007 11:28 38
Postitas Thom
selliseid tunnuseid ei ole, lihtsalt vibrab iirusel 70-100
Postitatud: 01.11.2007 11:30 45
Postitas Thom
SiilV12 kirjutas:kas xenoni pirnid annavad roosakat valgust ? kui jah, siis pirnid hakkavad vanadussurma surema.. ja lõpuks ei lähe enam põlema normaalselt. teine levinud viga on jah starterplokk..
Normaalsed mehed
Et kõigepealt pane paari kilo selle alla ja kui ei aita siis sinna teise kohta?
Õnneks tean, et mõlemal tulel pirnid just vahetatud ja roosakat valgust ka pole näinud.. Küll kui mõlemad tuled olen põlema saanud, siis on neil toonivahe.
Postitatud: 01.11.2007 12:20 20
Postitas priitv8
aise kirjutas:mitu k on e39 orignaal xenon pirn (facelift)?
Raha või Kelvinit?
D2S on D2S, sama standardne, kui H1 või H7! Siin pole vahet, kas FL või -eelne.
Kood: Vali kõik
Artikkel Nimetus Laoseis Hind DC Müügihind
63217160806 Xenon pirn 20 1752.03 E 2067.4
Ja värvustemp. on standardsel D2S-l (Philips 85122) 4100K.
Selle lehe andmetel on Philips ka BMW jaoks tootnud spetsiaalpirni koodiga 85123, millel on samuti E-märgistus (legaalne!) ja 4800K.
Postitatud: 01.11.2007 14:03 03
Postitas aise
priitv8 kirjutas:aise kirjutas:mitu k on e39 orignaal xenon pirn (facelift)?
Raha või Kelvinit?
Kood: Vali kõik
kelvin huvitas, UM´st ostab vist tõesti ainult loll 2 pirni 4k eest
Postitatud: 01.11.2007 18:04 37
Postitas Mulk
Juba 2. a tagasi sai uusi osrami pirne 400 kr tk. auto24 vist pidevalt kuulutus. Ja kui pirne vahetada siis mõlemad uued , et oleks just sama värvuse ja valgustugevusega.
