E39 2002 tule tüüblid
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
UM ütles et uues tyybil ei saa seda lahti,kui tyybel l2bi reflektor lahti sees,siis uut tuld vaja :shock:
Kas t6esti?Vanemal pidavat lahti k2ima ja saab tyybleid vahetada.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Seda teemat siin foorumis ka lahatud, OTSING abiks. Saab vardaid vahetada , kui sa kuskilt selle varda vaid saad. Varda vahetamine õnnestb ilma tuld lahti võtmata, jube nokitsemine aga saab. Pead vaid varda leidma siis oled koerast üle , jääb veel saba.
kiiirus
Mulk kirjutas:Seda teemat siin foorumis ka lahatud, OTSING abiks. Saab vardaid vahetada , kui sa kuskilt selle varda vaid saad. Varda vahetamine õnnestb ilma tuld lahti võtmata, jube nokitsemine aga saab. Pead vaid varda leidma siis oled koerast üle , jääb veel saba.
kysimus mis sõna ma panen otsingusse.s6nast ''tyybel'' sai koik loetud ja mitte halligi pole.Minule see '' varras '' ei ytle midagi:D
kiiirus
Niiet Eestis neid pole? Keegi ei tee,ega kellelgi pole sellist muret :roll:
Muide mul ikka reguleerib tulesid.Kas siis h2sti voi mitte aga regullib ilusti.samas v6ibolla pole nii k6rgel kui vaja?peaks kuskil kontrollima.
Krt neid junne voiks ikka eestis ka olla:P
kiiirus
Lugedes koik l2bi mis kirjutasid selle kohta eelmine aasta,siis tekib kysimus,kas tahad veel proovida :D Ei usu vist :roll:
Bmw insenerid olid küll joogised, kui selle idiootsuse uuele tulele m6tlesid :evil:
Mulk
Sai tõesti selle tulega jännatud ja ma veel liimisin selle plast varda kokku mingi kvaliteetse epo liimi taolise liimiga.Kestab sõbra autos siiani, nüüd tal teise tules sama varras läbi, mul kuskil üks orig. varras ka terve tagavaraks aga pole seda leidnud, annaks sõbrale vahetamiseks.Aga jah igasugu pikaotsaga näpitaid nii kõveraid kui sirgeid läks vaja, et sai tehtud.Väheke paha viga jah nendel ilusatel facelift tuledel.
andu666
Postitus Postitas andu666 »
no kuda siis lahti ei saa ma just võtsin klaasi eest ja tegelen selle regullimisvardaga saab küll lahti
E 39 535
kiiirus
andu666 kirjutas:no kuda siis lahti ei saa ma just võtsin klaasi eest ja tegelen selle regullimisvardaga saab küll lahti
:shock: :roll: Uued FL tuled ?
andu666
jah täpselt nii
E 39 535
andu666
näiteks
E 39 535
aise
Re: näiteks
Postitus Postitas aise »
kiiirus
Re: näiteks
t2nud! Aga ma pole nii hull mehaanik :) las logiseb kuni uued ostan ette.Ma ei suudaks seda t66d teha :)
