E39 2002 tule tüüblid
Postitatud: 01.11.2007 10:44 31
Postitas kiiirus
UM ütles et uues tyybil ei saa seda lahti,kui tyybel l2bi reflektor lahti sees,siis uut tuld vaja
Kas t6esti?Vanemal pidavat lahti k2ima ja saab tyybleid vahetada.
Postitatud: 01.11.2007 16:58 30
Postitas Mulk
Seda teemat siin foorumis ka lahatud, OTSING abiks. Saab vardaid vahetada , kui sa kuskilt selle varda vaid saad. Varda vahetamine õnnestb ilma tuld lahti võtmata, jube nokitsemine aga saab. Pead vaid varda leidma siis oled koerast üle , jääb veel saba.
Postitatud: 01.11.2007 17:52 51
Postitas priitv8
Postitatud: 01.11.2007 21:56 24
Postitas kiiirus
Mulk kirjutas:Seda teemat siin foorumis ka lahatud, OTSING abiks. Saab vardaid vahetada , kui sa kuskilt selle varda vaid saad. Varda vahetamine õnnestb ilma tuld lahti võtmata, jube nokitsemine aga saab. Pead vaid varda leidma siis oled koerast üle , jääb veel saba.
kysimus mis sõna ma panen otsingusse.s6nast ''tyybel'' sai koik loetud ja mitte halligi pole.Minule see '' varras '' ei ytle midagi:D
Postitatud: 01.11.2007 21:59 14
Postitas kiiirus
Niiet Eestis neid pole? Keegi ei tee,ega kellelgi pole sellist muret
Muide mul ikka reguleerib tulesid.Kas siis h2sti voi mitte aga regullib ilusti.samas v6ibolla pole nii k6rgel kui vaja?peaks kuskil kontrollima.
Krt neid junne voiks ikka eestis ka olla:P
Postitatud: 01.11.2007 22:12 07
Postitas kiiirus
Lugedes koik l2bi mis kirjutasid selle kohta eelmine aasta,siis tekib kysimus,kas tahad veel proovida
Ei usu vist
Bmw insenerid olid küll joogised, kui selle idiootsuse uuele tulele m6tlesid
Postitatud: 01.11.2007 23:45 55
Postitas Mulk
Sai tõesti selle tulega jännatud ja ma veel liimisin selle plast varda kokku mingi kvaliteetse epo liimi taolise liimiga.Kestab sõbra autos siiani, nüüd tal teise tules sama varras läbi, mul kuskil üks orig. varras ka terve tagavaraks aga pole seda leidnud, annaks sõbrale vahetamiseks.Aga jah igasugu pikaotsaga näpitaid nii kõveraid kui sirgeid läks vaja, et sai tehtud.Väheke paha viga jah nendel ilusatel facelift tuledel.
Postitatud: 08.11.2007 11:09 16
Postitas andu666
no kuda siis lahti ei saa ma just võtsin klaasi eest ja tegelen selle regullimisvardaga saab küll lahti
Postitatud: 08.11.2007 11:35 33
Postitas kiiirus
andu666 kirjutas:no kuda siis lahti ei saa ma just võtsin klaasi eest ja tegelen selle regullimisvardaga saab küll lahti
Uued FL tuled ?
Postitatud: 09.11.2007 10:16 39
Postitas andu666
jah täpselt nii
näiteks
Postitatud: 21.11.2007 12:01 19
Postitas andu666
Re: näiteks
Postitatud: 21.11.2007 12:06 15
Postitas aise
Re: näiteks
Postitatud: 21.11.2007 12:28 58
Postitas kiiirus
t2nud! Aga ma pole nii hull mehaanik
las logiseb kuni uued ostan ette.Ma ei suudaks seda t66d teha
