E34 door open
Veiks010
E34 door open
Postitus Postitas Veiks010 »
Sihuke jama et kui sõitma hakkan ja mõni jõnksu koht tuleb siis näitab et door open ja salongi tuled vilguvad korraks, kuigi 100% kõik uksed on kinni ja ei ole poolikult lahti !! :? kust tuleks nagu viga hakata otsima ??? Võibolla oskab keegi midagi öelda ??
E39 523iA
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Ukse luku vastuses on väike lüliti.
Kontrolli, kas see töötab korralikult.
Selle lüliti järgi saab auto aru, kas juhiuks on lahti või mitte ja see aktiveerib ka salongivalgustuse.
Joonas530
Postitus Postitas Joonas530 »
Minu autol oli see juhiukse andur täitsa ära kulunud ning viskas samuti kogu aeg door openit ette ning signa läks ka tihti lolliks kuna uks oli nn lahti.
chulo
Postitus Postitas chulo »
Täpselt sama viga oli minu e34-l. Vaheta see ukseluku vastus välja ja töötab jälle ni nagu vaja. See on nii kulunud, et väiksemgi liikumine tekitab ühenduse, sellest ka tulede vilkumine.
Veiks010
chulo kirjutas:Täpselt sama viga oli minu e34-l. Vaheta see ukseluku vastus välja ja töötab jälle ni nagu vaja. See on nii kulunud, et väiksemgi liikumine tekitab ühenduse, sellest ka tulede vilkumine.
nojah aga kust ma tean mihuke uks see nüüd mäkra mängib :) aga eks ma lähen kontrollin asja !!
E39 523iA
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
Veiks010 kirjutas:
arvatavasti juhiukse oma, kuna see töötab kõige enam. 100% kindel ei saa mudugi kunagi olla...
chulo
Lülita laevalgusti sellesse asendisse, kus avatud uksega laetuli põleb, aga kinnise uksega mitte ja hakka autost seestpoolt kinniseid uksi logistama. Ma eeldan, et siis peaks aru saama, milline kulunud on.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Kui sul just M5 ei ole ütlevad kellad door open ainult juhiukse peale.
BMW E34 525i touring
Veiks010
Käisin vaatasin asja üle ja juhipoolsed mõlemad lülitid on kõige rohkem kulunud ! tänud kõigile kes aitasid !! eks ma mõtlen midagi välja mis teha annab !!! :)
E39 523iA
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Nimelt minul sarnane probleem siis. Kui autoga kohalt liikuma hakata, siis annab veateate "tür offen", mis tähendab ju et uks lahti. Kuid kõik uksed kinni ilusti - üle kontrollitud juba. Lisaks, kui parempoolset suunatuld näidata, siis iga suunatule tiksu peale tuleb jällegi veateade "tür offen".
Mõni nädal tagasi oli veel selline probleem, et kui parempoolset suunatuld näidata, siis ta vilkus hästi kiiresti, millest järeldasin et pirn läbi. Kuid pirni vahetama hakates, oli teine terve.
On siin midagi koduste vahenditega teha, kasvõi niipaljugi, et saaks esialgu sellest veateatest ja gongist, mis iga suunatule tiksuga tuleb, lahti.
Auto E34 530 V8 '95
