E34 külmalt töötab, soojalt mitte
Postitatud: 05.11.2007 11:09 23
Postitas johnny
siuke küsimus, et mul siis 525i m20 125kw 12v mootor ja probleem on selles et külmast peast läheb hästi käima aga nii kui mootor soojaks läheb siis pöörded langevad 800 peale ja siis kui gaasi vajutad sureb auto välja. ja pärast seda enam käima ei lähe. lubab koguaeg siis läheb korraks käima ja surem samakiiresti ka välja. sooviks siis teada milles probleem võiks olla
Postitatud: 09.11.2007 13:10 21
Postitas -Klen-
Mu mõistus kohe esimesena ütleb et katalüsaator umbes või mingi muu summuti osa kinni, kõikvõimalikud filtrid ka muidugi üle vaadata.
Postitatud: 09.11.2007 15:26 07
Postitas Veljo_V
