E39 Tagatuled
Postitatud: 06.11.2007 10:16 16
Postitas Poja
Sai vahetatud tagatuled autol ja peale seda selline jama et kui suunatuld kasutan siis vilgub mingi 5 sekundid jube kiiresti ja siis hakkab normaalse intervalliga tööle.
Oskab keegi öelda mis peaks tegema?
Postitatud: 06.11.2007 14:53 43
Postitas dantee
mass ehk miinus puudu.
Postitatud: 06.11.2007 15:54 51
Postitas ryan
relee või kaitse
Postitatud: 06.11.2007 15:56 15
Postitas ryan
võib ka pirnil halb ühendus olla
Postitatud: 06.11.2007 17:39 02
Postitas enigma
relee?
Postitatud: 06.11.2007 17:40 37
Postitas priitv8
enigma kirjutas:relee?
E39 ja relee? Nalja teed, vist.
E39 tuledel pole isegi kaitsmeid enam. Kogu juhtimine käib pooljuhtidel ja seal hulgas on ka elektrooniline lühisekaitse.
Aga 2x kiirem suunatule plinkimine tähendab just seda, et mõni lampidest ei põle. Mis iganes põhjusel siis.
Postitatud: 06.11.2007 17:44 02
Postitas enigma
MA KÜSISINGI RELEE.......tark
Postitatud: 06.11.2007 17:45 09
Postitas priitv8
Releed olid vanasti
Postitatud: 06.11.2007 17:55 01
Postitas ryan
priitv8 kirjutas:enigma kirjutas:relee?
lamp põleb kindlasti, kuid halb ühendus, kas siis pirn pole korralikult omas pesas või pistik pole piisavalt hästi ühendatud.
releega saab diskot teha
Postitatud: 07.11.2007 00:49 12
Postitas Desty
Endal sama jama. Vasak suund
kõik pirnid sai ära vahetatud va kõrval olev väike.
Nii palju erinevaid võimalusi :S Mass puudu :O ?
Postitatud: 07.11.2007 09:17 30
Postitas Poja
Kusjuures põlevad kõik lambid.. anomaalia
eks ma siis proovin mingi massi juhtme viia, kuid tuli on ju mimumeelest kruvidega massis.. aga eks ma proovin.
Postitatud: 13.11.2007 16:25 49
Postitas ymm
Võta tuli küljest ära ja vaata kas pistikupesal kõik klemmid ilusti terved....mul oli massi klemm ää murdunud ja ei andnud enam õigesti ühendust, kui liigutasid siis vahest andis ja siis jälle ei töötanud. Vahepeal vilkus pidurituli ja vahepeal tagurpidikäigu tuli...tagumistel autojuhtidel tekkis keset tööpäeva klubifiiling.
Postitatud: 13.11.2007 16:44 53
Postitas Bmw....;)
arvan ka et pesad puhastada ja on ok endal oli enam vähem sama probleem korra
