E34 525tds peale kõrgsurve pumba remonti auto uimane
Postitatud: 12.11.2007 19:02 29
Postitas bumer635
Autoks 525tds 94.aasta . Mure nimelt selles et lasin autol teha kõrgsurve pumba remondi ja auto peale seda enam ei liigu vahetasin autol pumba pea ara ja ikka paremaks ei saan nii et pumba juures ei saa viga olla ei oska enam viga leida oskab akki keegi minust targem selle kohta midagi kosta . auto on automaat .sarnane teema küll olema aga selleks se foorum ongi .
Postitatud: 12.11.2007 19:07 59
Postitas raivo01
Omal oli ka sama asi peale pumba remonti, et edasi ei käinud ja küttekulu oli seieri järgi suur. Mul aitas pumba kaane timmimine.
Huvitab veel kuskohas sul seda pumpa remonditi?
Postitatud: 12.11.2007 19:30 30
Postitas bumer635
täpselt ei mäleta koha nime aga sain pumbale garantii kh aga sellegi poolest on pumba pead mull timmitud nii uhes kui teises services et ei tea ei tea .mis kala on
Postitatud: 12.11.2007 19:34 05
Postitas bumer635
aga võib kh soovitada kohta kuhu oma pill viia elan tartus .
Postitatud: 13.11.2007 10:59 46
Postitas bumer635
selle vea kohta ei oska keegi enam aru anda aga sai vea teada juba . ja viga lahendatud .
Postitatud: 13.11.2007 13:05 08
Postitas raivo01
mis veaks oli siis?
Postitatud: 14.11.2007 17:24 04
Postitas bumer635
kütuse vilter oli umbes hea kokkusatumus mis,,
Postitatud: 18.11.2007 09:38 43
Postitas Seigo
kas sa olid see mees, kes käis aardlas viga otsimas`?
Postitatud: 19.11.2007 09:35 28
Postitas bumer635
ei
Postitatud: 19.11.2007 10:20 26
Postitas bumer635
aga räägi lähemalt
