E39 püsikiirusehoidja ei tööta
Postitatud: 14.11.2007 18:13 26
Postitas -bnx-
tegu 97a(autom) 528ga ennem oli absi andur läbi,arvasin ,et sellepärast ei tööta lasin ära vahetada nüüd vjk. töötab ja abs ka aga kiirusehoidja ikka ei tööta. vajutades armatuuris nuppu süttib umbes 5 sekundiks roheline tuli mis näitab et kiirusehoidja sisse lülitatud aga ei tööta ikkagi ja sis kustub ära ja uuesti nupule vajutades enam ei sütti enne kui auto korra välja suretatud. kus võiks hakata viga otsima. kui diagnosti lasin teha ei näidanud et midagi kiirusehoidjal viga oleks.
Postitatud: 14.11.2007 20:41 43
Postitas Margusja
Ega siin pole vist mõtet ennast halliks ajada. Elektrik ja diagnostika.
Postitatud: 14.11.2007 21:59 23
Postitas dantee
Enne elektriku juurde minekut võid proovida resetit, akul juhe maha mõneks minutiks ja tagasi. Kui siis ei ärka, kontrolli ka kaitset ja kui siis..., siis elektrik!
Postitatud: 15.11.2007 07:11 50
Postitas -bnx-
krt võib tunduda väga loll küsimus aga ma olen mingi 3ndlat e39 omanik olnud ja pole mujalt kaitsmeid leidnud kui parempoolse tagatiiva seest seal kus aku on aga seal neid kaitsmeid mingi 5 tk. ja kolm releed. on kaitsmeid veel peidus kuskil?
Postitatud: 15.11.2007 07:26 41
Postitas Zimbo
-bnx- kirjutas:krt võib tunduda väga loll küsimus aga ma olen mingi 3ndlat e39 omanik olnud ja pole mujalt kaitsmeid leidnud kui parempoolse tagatiiva seest seal kus aku on aga seal neid kaitsmeid mingi 5 tk. ja kolm releed. on kaitsmeid veel peidus kuskil?
Enamus kaitsmeid asub "pardatsjokis". Ühesõnaga eesistuja kõrvalistuja ees.
Teed "pardatsjoki" lahti, vaatad ülesse, seal on kinnutused, keerad lahti ja leiadki kaitsmed üles.
Postitatud: 15.11.2007 07:34 49
Postitas Zimbo
Soovitan vaadata, järgmised kaitsmed üle:
1) Kaitse nr 31 - ASC kaitse (stabiilsuskontroll)
2) Kaitse nr 41 - kiiruse regulaator
Nad asuvad kindalaekas
P.S. Püsikiirusehoidja kaitse nr ma ei leidnud (ei ole kindel kas selline on olemas). Arvetavasti kuulub see mingi mooduli alla, aga seda las soovitavad targemad mehed.
Postitatud: 15.11.2007 09:31 57
Postitas TiitR
Zimbo kirjutas:Soovitan vaadata, järgmised kaitsmed üle:
ASC pole stabiilsuskontroll, vaid veojõukontroll...
Postitatud: 15.11.2007 10:22 11
Postitas Zimbo
Õige tähelepanek : ))
Viga tekkis tõlkimisel, juhtub.
Postitatud: 15.11.2007 12:29 10
Postitas Jaanus_P
Küsin siin samas, et püsikiirus töötab, aga ei tööta raadio volume nupud + edasi tagasi nupud.
Postitatud: 15.11.2007 13:11 18
Postitas Danil523
Jaanus_P kirjutas:Küsin siin samas, et püsikiirus töötab, aga ei tööta raadio volume nupud + edasi tagasi nupud.
aga äkki on sul seal üks nupp peal- mingi blokerimis nupp või telefoni nupp, kui seda vajutad siis volume ei funka... mul ükskord oli- ehmatasin, kuid siis sain asja tagasi
Postitatud: 15.11.2007 19:19 45
Postitas -bnx-
Zimbo kirjutas:-bnx- kirjutas:krt võib tunduda väga loll küsimus aga ma olen mingi 3ndlat e39 omanik olnud ja pole mujalt kaitsmeid leidnud kui parempoolse tagatiiva seest seal kus aku on aga seal neid kaitsmeid mingi 5 tk. ja kolm releed. on kaitsmeid veel peidus kuskil?
Postitatud: 15.11.2007 21:15 15
Postitas dantee
Vot ütlen Sulle kindlalt, et võta akul juhe maha ja mõne minuti pärast peale tagasi. Minu oma on paaril korral sama teinud. Raadio peal nupp keerab heli maha ja peale, roolil aga tumm. Töötab kanalite otsing jms., peale heli.
Nii saad korda!
Postitatud: 15.11.2007 21:21 29
Postitas -bnx-
nii kiirusehoidja nüüd korras kaitse nr 44(seostus midagi auto telefoniga kuigi autos tel.pole) oli läbi.
Postitatud: 15.11.2007 22:34 13
Postitas Zimbo
-bnx- kirjutas:nii kiirusehoidja nüüd korras kaitse nr 44(seostus midagi auto telefoniga kuigi autos tel.pole) oli läbi.
Kummaline, aga peaasi, et aitas
Postitatud: 20.11.2007 14:33 43
Postitas namistai
Kaitse 44 :
MID (IRIS) terminal R (8) ja Coil Spring (4) (ehk roolinuppude toide).
Postitatud: 20.11.2007 20:02 30
Postitas -bnx-
mul on seal midagi sellist control radio/telefon vsm
