E34 525ix talverehvid
Postitatud: 15.11.2007 17:40 17
Postitas Bmw525ix
Et täna sai siis proovitud 15 tolliseid plekkvelgi alla....aga esimesed rattad hakkasid hirmsat häält tegema. Selgus et esi ratasete suportid käivad vastu velge.
Tagumistel ratastel on kõik OK 15 tollidega
Kas see tähendab et pean ostma endale 16 tollised plekkveljed
Tänades....
Postitatud: 15.11.2007 18:25 18
Postitas Roland325
Nii ta on jah. Töökaaslasel oli ka enne 525ix ja sellel olid originaalis 16" plekid all. 15" sinna ei lähe, kuna ix-l offset teine või olis supportid teistmoodi? Igasugused tavalise e34 all olevad 17" valuveljed ka sinna alla ei lähe, peab olema õige velje asetus!(offset)
Postitatud: 15.11.2007 18:31 05
Postitas Bmw525ix
See kül õige et kõik valuveljed ei sobi.
Aga äkki keegi oskaks öelda kas need 16 tollised on haruldased ja palju nende hind oleks umbes ? (kasutatud ja uued)
Rehvid ja veljed
Postitatud: 15.11.2007 18:37 30
Postitas Roland325
rehvid on natuke kallimad kui 15" aga velgede saadavuse kohta küll ei oska midagi õelda!
Postitatud: 15.11.2007 20:28 15
Postitas ercci
ix-l on jah erilised veljed ja vähemalt talvel ei soovitaks küll midagi muud peale originaali alla panna, muidu võid hakata veermiku remondile kahekordseid auto summasid taguma. lisan lingi kus velgedest tiba juttu (
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/w ... pgrade.htm)
kaldun ka arvama,et originaal mõõdus velgi saad ainult UM-ist kus plekkvelg maksab 1444 eeku tükk ja alu 4221 eeku, võid ka lammeritest uurida, aga seal nad annavad sulle suvalise e34 velje näppu ja kiidavad takka
Postitatud: 15.11.2007 22:04 43
Postitas Villu147
mul oli eelmine talv täpselt sama probleem. Ostsin plekkveljed, panin kummid peale, esimesed hakaksid vastu amorte käima, tagumistega oli ok. Ja mis välja tuli---hirnu herneks!! Olin ostnud 300-se bemari plekkveljed. Augud kõik klapivad, alla lähevad...aint nad on mingi suht väike jõnks sissepoole ja kitsamad. Ja hakaksid käima servaga vastu esimesi amorte.
Müüja ka ei teadnud ilmselt, müüs mulle need juhuslikult. Õnneks mingis kummiaparanduses sain ära vahetada. Maksin sota peale.
Postitatud: 15.11.2007 22:12 23
Postitas xTc-b
IX´il käib 16 tolli velg all originaalis. ise kogesin ka eelmine talv kuidas 15 tolli velg vastu rooliotsa hakkas käima... 2000.- ring ostsin teised pelkid ja 16 tolli uued rehvid ja lõbu võis alata..
Edu IX´iga
Ma tean mida sa tunned!!!
Postitatud: 15.11.2007 23:02 57
Postitas priitv8
iX-le ju teatavasti teiste E34-de veljed ei sobi, sest ET on 54, tavalisel E34-l aga 20mm
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=10
Postitatud: 17.11.2007 21:36 54
Postitas Bmw525ix
Originaal velg:
Sinna peale on kirjutatud
71/2Jx
16H2
IS 54
Mille järgi ma siit ostan endale teisi velgi?
Tegemist plekk veljega
5x120x72,5 7Jx16 ET 47
Kas selline velg läheks alla???
Postitatud: 17.11.2007 21:48 11
Postitas priitv8
Alla läheks, võrreldes iX-i pärisveljega oleks ta pool tolli kitsam ja rehvi keskkoht 7mm väljapoole.
Postitatud: 19.11.2007 17:29 26
Postitas Bmw525ix
Käisin siis shoppamas...proovisime 15" valuvelgi ja plekke...Ega ei lähe kül alla.Kõik nagu sobiks aga offset teine ja rooliotsa puks(kont) hakkab vast velge käima
Lõpuks leidsime 16" plekkvelje(mulle öeldi et see 3 mese plekkvelg) ja Voilaa! sobib!
4 velge läks maksma 1700 kr.Veljed on ülevärvitud ja näevad välja nagu originaaldi..
Nüüd vaja veel sebida 16" rehv kah peale ja võib hakata suusatama
