E39 laadimine kadunud tühikäigul
Selline jama siis, et tühikäigul on laadimine kadunud aga niikui natuke gaasi anda tuleb laadimine tagasi.
Armatuuris geneka tuli ei lähe põlema ja rihm ei vilise ka.
Milles võib viga olla?
Signatuuris on reklaam keelatud.
harjad ehk pingeregulaator, aru saad millest räägid???kamewa kirjutas:Tähendab seda, et pingeregulaator väsinud ehk siis nn. harjad on kulunud ja mida aeg edasi seda väiksema tõenäosusega hakab ta sul ka pöördeid andes laadima.
mis on hari, mis on pingeregulaator?
Kui harjad on hakanud pinget reguleerima, olen mina kosmonaut
Kõige tõenäolisem on, et harjad on pesadesse kinni jäänud ja teine variant, et kulunud.
Kui aga pingeregulaatorist rääkida, siis sellel üldjuhul vaid kaks varianti, kui korras siis laeb ja kui peedis, ei lae. Pööretega laadima hakkas mosse või vaz´i pingeregulator, kui sellel olev piimettall oli väsinud, siis ka tuled lainetasid.
- Telefon: 56623817
Võta vabamalt- mul mõikas küll kohe, et"ehk siis" = "või siis", ehk tegu pole kahe erineva asja samastamisega, vaid ongi välja toodud KAKS ERINEVAT ASJA!dantee kirjutas:harjad ehk pingeregulaator, aru saad millest räägid???kamewa kirjutas:Tähendab seda, et pingeregulaator väsinud ehk siis nn. harjad on kulunud ja mida aeg edasi seda väiksema tõenäosusega hakab ta sul ka pöördeid andes laadima.
Nii sai siis täna Melasis käidud, pinge 14,1.
Sõitsin siis rõõmsalt tööle tagasi ja siis äkki võttis auto ise veojõukontrolli maha ja pärast 200m sõitmist suri üldse ära.
Pärast peatumist ja uuesti proovimist läks korraks tööle ja siis suri välja. Läks 5 min. mööda proovisin uuesti siis läks ilusti tööle.
Mitme tunni pärast hakkasin siis koju minema, auto läks ilusti käima aga pärast 3 min. sõitmist võttis auto jälle ise veojõukontolli maha, kuid välja ei surnud.
Hull anomaalia ikka
Hull anomaalia ikka
Anomaalia selline, et harjad kinni jäänud, laeb ja ei lae kah, seda viga ei taha näidata ka laadimise kontroll lamp. Kui voolu hulk väheneb akus, hakkab komp. järiest elektritarbijaid välja lülima, et säästa energijat, kuni llõpuks lülib välja ka moto. Kui teepeale hakkad jääma, aitab vahel ka koputamine genekale, millega ja kui kõvasti koputada, juba peremehe oma äranägemise järgi!!!Rallymees kirjutas:Nii sai siis täna Melasis käidud, pinge 14,1.
Hull anomaalia ikka
