E39 puhuritest ei tule sooja
Postitatud: 12.12.2007 16:44 50
Postitas vassu
Soojust muidu esiklaasi juurest tuleb väga hästi,aga jalgadele ei tule sooja.Et siis puhuritel peavad klapid kõik kinni olema..muidu tuleb ainlt külma.Et Kas jalgadele mingi eraldi klapp kah veel vaja kuskilt lahti teha või siis midagi katki.Taga puhub samuti ainlt külma õhku(kuigi on sooja regulaator olemas).Ja armatuuril kõik tööle pandud.Autoks itaaliast toodud E39(-96).Milles võib olla probleem?
Postitatud: 12.12.2007 18:01 47
Postitas Dancce
Ei hakanud uut teemat tegema-sain auto täna remondist kätte(esiotsa avarii)ja ka ei puhu salongi mitte üks gramm sooja-mootor soojaks läheb ilusasti ja temperatuuri hoiab hästi.Kas võib viga olla mingites andurites,mis radika juures on?Auto siis 535 96a!
Postitatud: 12.12.2007 22:34 14
Postitas vassu
Täpsustuseks eest armatuuril puhuritest tuleb ikka korralikult sooja õhku,aga jalgadele mitte midagi(pigem hakkavad jalad pikema sõidu ajal külmetama) ja tagant puhub tugevalt ainult külma õhku.
Postitatud: 12.12.2007 23:40 09
Postitas tramtram
vassu kirjutas:Täpsustuseks eest armatuuril nagu tglt hästi vähe õhku tuleb(aga peaaegu nagu mitte midagi) aga jalgadele mitte midagi(pigem hakkavad jalad pikema sõidu ajal külmetama) ja tagant puhub tugevalt ainult külma õhku.
sul on tagumine(keskel) õhuava vaid on/off rulliga? sooja õhku tuleb kui seal ka teine rullik küljes on.
Postitatud: 15.12.2007 10:39 54
Postitas vassu
Taga ongi 2 rullikut(on-off ja soe-külm)...aga sooja rulliku regulleerimine ei oma mingit mõju-ainult külm õhk:(
Postitatud: 15.12.2007 13:23 35
Postitas kassvassili
Pardon me, kui eksin, a kas need probleemid pole mitte seotud siiliga (ei tea õiget nimetust). Mul samamoodi kord puhub, kord mitte, kõrvalistuja jalgade juurest tulev temperatuur ei vasta üldse näidikul olevale -kõigub kuuma ja külma vahel.
Minu teada maksab see siil viiesele mingi pooleteise tuhande ringi.
Postitatud: 16.12.2007 16:22 53
Postitas vassu
Soojus on ühtlane ja regulleeritav...aga jalgadele ja taha ei tule lihtsalt sooja õhku...nagu oleks mingid kanalid kinni.Kas äkki võib küttesüsteemis mingi ummistus olla?
Postitatud: 05.01.2008 18:17 13
Postitas shift528
Täna tekkis siis umbkaudu sama probleem mis siin eelnevalt jutuks tulnud. Autoks 96a E39 528. Tegemist on atomaatse kahepoolse kliima ja soojus pardaga. Sõitsin -10 kraadises öös seisnud autoga paar kilti kui mootor sooja puhuma hakkas. Sõites 5km avastasin et kohe kuidagi pole soojemaks läinud ja käega katsudes tuli üllatuseks, et puhub külma õhku.
Reageerimisele ei kuulunud ka enam ventilatsiooni kiiruse muutmine. Kui "auto" maha võtta ja suunata kas siis näkku v üles v jalgadele puhus ka ainult külma. Kui aga lülitasin sisse "udueemaldus" esiklaasile nuppu puhus sinna jõudsalt koheselt sooja õhku mis minutijooksul muutus külmaks.
Selle kõige juures oli kummalgi poole mul märgitud 25,5 C peale ja selle temp muutmisel ei toimunud mingit muudatust ei puhuri jõus ega temperatuuris.
Siis veel nuppe klõpsides avastasin, et automaatika hakkas tööle ja puhus edasi sooja. Panin auto seisma ja uuesti käima ja kõik töötab.
Niisiis, kas hakkab midagi läbi minema või oli tegu lihtsalt "tuntud" külma elektroonikaga (ise väga kahtlen)
Ja mis asi see "siil" on?
Tänud ette.
Postitatud: 05.01.2008 19:24 18
Postitas shift528
Eelnevale jutule veel lisaks, et sellega samaegselt toimus ka huvitav liikumine minu mootori temperatuuri näidikuga, mis tõusis pisut kõrgemale kus ta tavaliselt olnud on ja aeg ajalt kukkus järsult külmapoole aga mitte normpiirestest välja, seejärel jälle keskele ja nii terve sõidu. Kas tegemist võib olla oamvahel sõltuvatest probleemidest, sest automaatika hakkas tööle ja töötab olenemata sellest et temp näidik langeb ja tõuseb.
Postitatud: 05.01.2008 19:43 28
Postitas edzi
Autoks E39, 523, 98. Mul, sama probleem, et eest keskelt ja tagant ei tule sooja. Kas kusagil on võimalik testida kliimaseadet? Kas Tallinnas mõni spetsialist, kes oskaks probleemi lahendada.
Samas võin öelda, et mootori temp. näidik püsib normis ja mingit kõikumist ei toimu.
Postitatud: 05.01.2008 21:04 57
Postitas Karol
shift528 kirjutas:Eelnevale jutule veel lisaks, et sellega samaegselt toimus ka huvitav liikumine minu mootori temperatuuri näidikuga, mis tõusis pisut kõrgemale kus ta tavaliselt olnud on ja aeg ajalt kukkus järsult külmapoole aga mitte normpiirestest välja, seejärel jälle keskele ja nii terve sõidu. Kas tegemist võib olla oamvahel sõltuvatest probleemidest, sest automaatika hakkas tööle ja töötab olenemata sellest et temp näidik langeb ja tõuseb.
Arvan, et sul on õhku jahutussüsteemis ja see vajab õhutamist. Sellepärast ei puhugi sul sooja.
Postitatud: 11.01.2008 11:50 24
Postitas shift528
Niisiis. Sai autoga järgmine päev natuke sõidetud ja mootori temperatuur jooksis lõplikult põhja ja soojast õhust ei olnud paha haisugi.
Viisin auto Carmasters'isse ja vahetatud said termostaat, termosidur, mis soojalt ei töötanud, ja pea kogu jahutusvedelik. Välja tuli ka see, et termostaadi korpus oli mõrane ja vahetati ka see. Auto töötab praegu kui kellavärk
Soovitan soojalt kõigile oma probleemidega pöörduda ikkagi profesionaalsesse autoteenindusse, kus võetakse kogu pull laiali ja tehakse mis vaja, et auto töötaks.
