E34 1994 a.525 tds pihusti tilgub
Postitatud: 15.12.2007 13:24 01
Postitas raivo 44
1994 a 525tds tilgub esimese pihusti juurest diislit, kui mootor käib, UM öeldi, et tuleb vahetada pihusti ja voolik ära, see on kokku suur summa, järsku keegi oskab aidata, kust saab norm. hinnaga neid asju remontida, pealegi oleks vaja vahetada kütusefilter . pihustitel peaks olema ka tihendid, järsku annab seal midagi aretada, oleks väga tänulik, kui keegi aitaks.
Postitatud: 15.12.2007 22:58 26
Postitas Valdek
alusta tagasivoolust, kui ei aita siis pihusti vahetussse. Vajadusel on mul riiulis olemas stendis kontrollitud pihustid.
Re: 1994 a.525 tds pihusti tilgub
Postitatud: 16.12.2007 13:20 07
Postitas Seigo
raivo 44 kirjutas:1994 a 525tds tilgub esimese pihusti juurest diislit, kui mootor käib, UM öeldi, et tuleb vahetada pihusti ja voolik ära, see on kokku suur summa, järsku keegi oskab aidata, kust saab norm. hinnaga neid asju remontida, pealegi oleks vaja vahetada kütusefilter . pihustitel peaks olema ka tihendid, järsku annab seal midagi aretada, oleks väga tänulik, kui keegi aitaks.
pihusti hind on 1500 tk, ja kui sul endal kõik võtmed olemas saad ise ka suurepäraselt hakkama, kui puru keerad siis jah jama... ma ei taha nüüd reklaami teha, aga mina sain oma autol pihustid remonditud ja kõik ülejäänud üle käidud, st surve kontrollitud kõigest 500 eeku eest! siiamaani peab, täiesti kuiv on !
Postitatud: 18.12.2007 09:51 46
Postitas raivo 44
tänud, sain targemaks, lähen ostan siis tihendid ja siis ma oleks huvitatud, kui keegi selle töö ette võtab, mul puuduvad võtmed, et pihusteid maha keerata,
Postitatud: 18.12.2007 10:24 47
Postitas Marko S
raivo 44 kirjutas:tänud, sain targemaks, lähen ostan siis tihendid ja siis ma oleks huvitatud, kui keegi selle töö ette võtab, mul puuduvad võtmed, et pihusteid maha keerata,
Mina lasin enda autole töö teha männikul,firmas Testrem.Kuigi vahetasin ainult otsad,mitte täistükis.
Postitatud: 18.12.2007 11:33 42
Postitas Seigo
see pihustite mahakeeramine on väga n*** töö, vaat et puru ei keera siis jama poole rohkem ...
Postitatud: 19.12.2007 16:36 33
Postitas markx
Pihustit sa vaevalt puruks keerad aga kui vindivahed on tahma täis, siis võid pihustipesa keermed ära lõhkuda.....sellega on juba tõsisem jama jah
Tuleb sooja mootoriga teha seda lammutamist ja pisitasa harjutada pihustit edasi tagasi nõksutades.....kui ühe hooga välja keerata pesast, siis on väga reaalne oht vint ära rikkuda. Endal nii juhtuski...
Postitatud: 25.12.2007 19:04 00
Postitas raivo 44
käisin ka UM aga seal taheti uus pihusti panna, et tilgumine lakkaks, sain siis Karla autosse sisse, 0,5 tundi ja 435.- olevat tagasivooluvoolikud ära vahetanud+ pime, 1 voolik tilkus, teised olid vanad ja narmendasid, kõvastunud, oleks UM uskuma jäänud ....
Postitatud: 26.12.2007 06:00 16
Postitas Seigo
raivo 44 kirjutas:käisin ka UM aga seal taheti uus pihusti panna, et tilgumine lakkaks, sain siis Karla autosse sisse, 0,5 tundi ja 435.- olevat tagasivooluvoolikud ära vahetanud+ pime, 1 voolik tilkus, teised olid vanad ja narmendasid, kõvastunud, oleks UM uskuma jäänud ....
oleks ise voolikud ostnud ja ära vahetanud oleksid pea 300 eeku kokku hoidnud
Postitatud: 29.12.2007 18:16 37
Postitas markx
435 raha tagasivoolikute vahetuse eest.....jajebuu
Tavotiööbikute nahaalsusel pole vist enam mingeid piire!
