E34 M20B25 mootor
Postitatud: 18.12.2007 22:54 47
Postitas JannP
Rahulikult sõites nõksutab vähem, tihti sureb liikluses välja, pärast kiirendamist u 4000 rpm hakkab pidevalt välja surema ja nõksutama jõuliselt nagu oleks midagi umbes. Hommikul käivitamisega on Samuti probleeme, soojast peast ei ole. Kui gaasi anda siis puterdab ja jääb tööle, vahest tuleb tagant summutist mingi pauk välja
Küünlad on vahetatud, kas tegu võib olla õhulugejas, jagajakaanes, küünlajuhtmetes, bensiinipumbas? Kas see mootor hakkab otsi andma - õlikulu 0, tagant sinist (va hommikul käivitamisel) ei tule ning jahtusvedelik normis?
Postitatud: 18.12.2007 23:35 48
Postitas MairoG
Arvatavasti lisaõhk, kontrolli lõdvikuid, esmase asjana kontrolli õhulugeja ja drosselklapi vahelist õhulõdvikut,
EDIT: by mairog.
ei pannud tähele ennem, et sul M20B25 mootor, arvasin algul, et M50B25 mootor ja sellest kirjutasin järgmise lause
paukumine võib olla ka sellest, et äkki sul mõni süütepoolidest läbi ?
Postitatud: 19.12.2007 18:31 54
Postitas JannP
MairoG kirjutas:Arvatavasti lisaõhk, kontrolli lõdvikuid, esmase asjana kontrolli õhulugeja ja drosselklapi vahelist õhulõdvikut, paukumine võib olla ka sellest, et äkki sul mõni süütepoolidest läbi ?
kus see õhulugeja ja drosselklapi vaheline lõdvik on
Postitatud: 20.12.2007 18:59 35
Postitas MairoG
Detail, number 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
seda pidasin silmas
See selline asi, et vanadusest muutub praguliseks ja hakkab mõranema jne. kontrolli üle ja anna teada siia
Postitatud: 05.01.2008 21:00 54
Postitas JannP
pakasega töötab normaalselt, loksutasin küll neid lõdvikuid, see lõdvik millest siin jutt paistis küll normaalne..samuti sai pandud uus õhufilter.. kõige lihtsam on ikka minna truumu juurde, kuid kas seal bmw foorumi kasutajatele ka alet tehakse?
Postitatud: 06.01.2008 00:15 58
Postitas rootor
täna oli õhutpoole täpselt samad sümptomid ning muidu sama mootoriga on tegu
Postitatud: 06.01.2008 03:20 14
Postitas AARE540
JannP kirjutas:kõige lihtsam on ikka minna truumu juurde, kuid kas seal bmw foorumi kasutajatele ka alet tehakse?
Ma siin mõtlesin ja mõtlesin ja ei suutnud selgusele jõuda- kui truumu alet ei tee, siis jääb diagnostikasse minemata?
Truumu kontaktid on foorumis olemas, helista ja küsi.
