e34 pidurituled kadunud
olman
Postitus Postitas olman »
Pirnid terved,kaitse terve,taha pistikusse piduri signaal ei jõua.Pedaali juures justkui kõik korras kõik ülejäänud tagatuled töötavad.Tegemist luukpära variandiga.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Lülitid proovisid ka käega vajutada? Selle lüliti varre pikkus on reguleeritav, ja millegipärast oli too sisse läinud ja pedaaliga ei vajutanud piisavalt.
F11
olman
proovisin,ei midagi....
Igaks juhuks võid vaadata üle ka kaablikimbu, mis luugist keresse jookseb- see võib katki olla luugi ja kere vahelt.
olman
luugi ja kerevahelised juhtmed ülevaadatud,kaks kahtlast kohta uue juhtmega asendatud! Aga piduritule signaal luuki ei puutu,sest tuled poritiivas ja roheline mustaga juhe ehk pidurisignaal suundub auto esiossa.
darklight
Re: e34 pidurituled kadunud
Postitus Postitas darklight »
kaevan teema üles, äkki mainiksid kuidas asi lahenes või on teistel ideid?
mul nimelt ka pidurituled kadund, Bremsli elektrik viskab ette kui pedaali vajutada ja kogu lugu, kaitse terve, pirnid terved, aga tuled ei sütti ja pistikus tagatulede juures vool puudub.
Kummagi poole pidurituli tundus olema eraldi juhtmete otsas, nii et kaabli kuskilt katkimineku või oksüdeerumise võiks vist välistada, et 2 korraga..
kellelgi on ideed või kogemust, andke teada
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Mul olid pedaalilüliti kontaktid kärrsand. Ja nii totakalt, et testriga esialgu viga ei leidnud, kuna mõõtsin lahtiühendatud lülitit ning kõik oli nagu korras, aga tuli välja et koormusega raibe ei töötanud. See lüliti käib muuseas ilusti poegadeks, võid piiluda mis seal sees toimub.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
darklight
tänud!, oligi asi lülitis, vana kahjuks tervelt eemaldada ei õnnestunud seega tuleb leida uus.
kusjuures vähemalt mul cruise control tuli ikkagi maha pidurit vajutades, vaatamata (osaliselt?) mittetoimivale lülitile, kuigi netist leiab vastupidise jutu niipalju kui lugesin
iaanek
darklight kirjutas: kusjuures vähemalt mul cruise control tuli ikkagi maha pidurit vajutades, vaatamata (osaliselt?) mittetoimivale lülitile, kuigi netist leiab vastupidise jutu niipalju kui lugesin
...sest seal on kaks paralleelset kontktipaari- tuledele üks, ajule/cruisele teine ;)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
darklight kirjutas:tänud!, oligi asi lülitis, vana kahjuks tervelt eemaldada ei õnnestunud seega tuleb leida uus.
Ka vist seda jubinat vaja . Kust ostsid/leidsid muidu?
Kui traadiga need 2 otsikut kokku viia(juhtmete kyljest, mitte selle switchi) siis tuled töötavad, muidu mitte. Kui liivapaberiga natuke sudida seal, siis 5 vajutust toimib, siis jälle vaikus.
darklight
J_V kirjutas:
ostsin kasutatu, esindusest oleks ka saand ja kohapeal olemas aga suhteliselt kallis sellise pisiasja kohta.
sobisid vist ka e36 ja võibolla millegi omad veel, aga tuleb vaadata, et oleks sama variant lülitist, mõnedel oli pistik erinev.
