E39 laadimine kadunud
Postitatud: 04.01.2008 22:46 30
Postitas priit v6
saabuski selle aasta esimene külm ja järsku hakkas aku tuli ebaühtlaselt vilkuma ja vilgub siis kui tühikäigul käib ,annad kaasi siis korra kustub ja jääbki põlema,kui generaatoriga juhtub midagi siis kas tuleb ka veateade.
geneka probleemid
Postitatud: 04.01.2008 22:59 01
Postitas velts1
arvatavasti harjad kulunud.
Postitatud: 08.01.2008 14:26 09
Postitas Marko_N
jah ja pingeregulaator pahasti kallis vidin, kui käppa on vaheta harjad lihtsalt ära.
Postitatud: 13.01.2008 22:50 36
Postitas dantee
Sama teema külastanud mind pea üks kord kuus ja täna otsustasin geneka maha mudida. Kui kenekal tagant jahutuse lahti sain, hakkas ka viga selgeks saama. Nimelt paras seapesa oli seal jahutuse kaane all. Tükk aega sodi kookimist, kuni puulehtede ja krõpsu pakkide alt harjad kätte sain. Harjad olid OK, kuid sodi silmini täis. Lasin suruõhuga puhtaks, puhastasin ühendused ja asi toimib taas.
Võimalik, et ka Sinul sama viga?!
Genekas ei lae...
Postitatud: 18.01.2008 10:01 11
Postitas jannomar
Minu 530 D-l oli asi veidi keerulisem.Nagu selgus võib sel mudelili olla nii Bossi kui ka prantslaste genekas.Bossi omal harjad vahetatavad ja asi lihtne,prantslasel tuli geneka tagaots välja vahetada(2300.-).
