E39 automaatkastist jooksis õli välja
valts123
Postitus Postitas valts123 »
Probleem selline, et enne õlijahutus radikat oli pandud kummivoolik ja too oli katki läinud ja õli tuli välja. Nüüd sai to ära parandatud ja uus õli sisse pandud aga nüüd ei vaheta käike. Tagurpidi käik töötab ilusti aga esimestel ei vaheta. D sisse pannes on ainult üks käik, enam-vähem kiiruse ja pöörete järgi ütleks et 3-s.
Mainin ka et ennem õlivahetust võtsin aku maha.
Auto on 525 TDS, 1997
Pets24
Postitus Postitas Pets24 »
kas tase korralikult normis ja õlivahetamise juures kõik õigesti tehtud. Ise pole vahetand kastiõli aga lasin vahetada filtri koos õliga ja mulle seletati et kastõliga täitmine pidi bemmil mingi omasüsteem olema, millest lähemalt küll ei tea, kuidas ja mis aga uuri seda (väidetavalt täidetakse töötava mootoriga ja mingid nipid asja juures olevat). Ehk kast avariireziimis.
valts123
Sai jah vahetatud mingi eri süsteemiga. Uurisin veits ringi ja selgus et ongi mingisugune avarii reziim, (töötab ainult 3-s käik)
Kompuutriga peaks saama selle maha võtta ja kindlasti tehakse seda BMW esinduses, aga äki oskab keegi soovitada odavamat varianti!
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Läbu eemaldatud.
GS
valts123
Löödi arvuti taha, võeti vead maha ja nüüd on korras :D
