K:e34 käigu hoovastik
Postitatud: 17.01.2008 14:48 53
Postitas pikk
vahetasin siduri ära ja panin kõik kokku tagasi nagu lahti võtsin aga nüüd hoovastik paigast ära 1,3,5 ja tagumine käik lähvad liiga ette vastu tuhatoosi kuida ma paika tagasi saan selle hoovastiku autoks on 535i 91a
Postitatud: 17.01.2008 16:50 17
Postitas Kalev
Käiguhooba peaksid 90kraadi keerama, kuna ta ühte pidi kõver, aga minu mäletamist mööda jäid just 2 ja 4 käig liiga taha...
Postitatud: 17.01.2008 17:13 47
Postitas alx
Kalev kirjutas:Käiguhooba peaksid 90kraadi keerama, kuna ta ühte pidi kõver, aga minu mäletamist mööda jäid just 2 ja 4 käig liiga taha...
Ei pruugi olla,mul oli sama jama kui vahetasin 525 TDSil sidurit.1,3,5 käik käisid vastu tuhatoosi.Hoova keeramisest peaks abi olema.
Postitatud: 17.01.2008 23:39 59
Postitas Silver_S
ja ikka 180 kraadi mitte 90
Postitatud: 17.01.2008 23:43 59
Postitas Kalev
180 jah ja järelikult mäletasin valesti...
Postitatud: 17.01.2008 23:57 17
Postitas pikk
ei hakka uut teemat tegama küsin siin.kas m20 siduri töösilinder sobib m30nele
Postitatud: 18.01.2008 20:45 15
Postitas pikk
kas teab keegi
Postitatud: 18.01.2008 21:15 08
Postitas Cert85
Postitatud: 18.01.2008 23:04 28
Postitas pikk
mul e30 323 oma olemas see vist ei sobi e34 535le
Postitatud: 18.01.2008 23:58 47
Postitas Cert85
OUTPUT CYLINDER CLUTCH D=20,64MM 21521116300
E30 323i
OUTPUT CYLINDER CLUTCH D=22,20MM 21521158677
E34 535i
Tooted erinevad. Kardan ka, et ei istu.
Postitatud: 26.01.2008 21:26 56
Postitas Veiks010
kuda seda käigu kangi keerata saab ma vaatasin ise kah et on ühte pidi kõver ning mul oleks vaja 180 kraadi keerata siis ma saaks paremini tagukäikku sisse lükata praegu on nii et surun juba vastu põlve vaikselt
ma muidu proovisin keerata pealt aga nagu mingi kumm andis järgi kuskilt ning ei hakkand pikemalt jebima äkki on kuskilt lahti vaja keerata veel ??
Postitatud: 26.01.2008 22:24 36
Postitas Kalev
Põhja alt võtad käigukangi poolse hoova otsa lahti ja keerad.
Postitatud: 26.01.2008 22:26 41
Postitas jackpuuk
Miks sa ei viitsi teemat korralikult läbi lugeda ? Mitte käigukangi, vaid hooba, need 2 erinevat asja ju, sul puksid kutud lihtsalt, kusagilt keeramine ei anna sulle midagi.
