tosooli lööb välja radikast
Postitatud: 18.01.2008 14:15 30
Postitas bemary
suur mure mis võib viga olla et radikast lööb tosooli välja termostraat on vahetatud mootori õlise ka ei löö veepump lööb korralikult soojaks ka läheb äkki kellelgi on sama jama olnud ja oskab aidata oleksin tänulik
Postitatud: 18.01.2008 14:19 58
Postitas redline
radikas katki äkki?
Postitatud: 18.01.2008 14:20 31
Postitas HannesT
õpikirjutamakurat
Postitatud: 18.01.2008 14:22 04
Postitas kapa
suautolisavarustusesontosoolivulkaan
Postitatud: 18.01.2008 14:32 45
Postitas bemary
radikas on terve
Postitatud: 18.01.2008 14:36 18
Postitas Indrek_M
Paneradikalekorkpealeäkkisiisenameilöövälja.
Radikaspeabkisurveseesolema.
Postitatud: 18.01.2008 15:18 44
Postitas MuiduMees
Indrek_M kirjutas:Paneradikalekorkpealeäkkisiisenameilöövälja.
hästi kirjutatud
kui mootor korras on, ja kui isegi korki peal ei ole, siis küll seda tosooli ikka välja küll ei tohi lüüa!
aga asja juurde siis: kust võtad et veepump korralik on ?
kui 100% kindel oled, et see korras, siis lõhnab asi plokikaanetihendi järgi.
auto kuuma ei ole saanud? sinu või kellegi teise käes?
Postitatud: 18.01.2008 17:07 18
Postitas Tõnis525
Aga kontrolli kas su kork on ikka terve,mul oli kunagi disla bemm ja ajas ka läbi. Viga siis selles et korgil puudus alumine osa täielikult
Postitatud: 18.01.2008 19:34 53
Postitas bemary
kork on terve auto on kaks aastat minu käes olnud ja pole kuuma saand veepump on kontrollitud arvata võib et kaane tihend aga uurin veel asja
Postitatud: 18.01.2008 20:05 01
Postitas Indrek_M
Proovi mõnda raamatut lugeda vahelduseks - äkki hakkavad mõned kirjavahemärgid külge vms.
Suhteliselt jube on su "lauseid" lugeda.
Postitatud: 18.01.2008 20:40 11
Postitas Tõnis525
Indrek_M kirjutas:Proovi mõnda raamatut lugeda vahelduseks - äkki hakkavad mõned kirjavahemärgid külge vms.
Pole vaja teemat kõrvale viia
Postitatud: 18.01.2008 22:14 13
Postitas Indrek_M
Tõnis_L kirjutas:Indrek_M kirjutas:Proovi mõnda raamatut lugeda vahelduseks - äkki hakkavad mõned kirjavahemärgid külge vms.
Ja sinu jutt oli teemasse?
Enese arusaadavama väljendamise ettepanek ei ole teema mujale juhtumine.
Postitatud: 18.01.2008 22:26 06
Postitas Ain
