e39 le kõrgsurvepumba pead???
Postitatud: 18.01.2008 19:50 58
Postitas Bayer 525tdst
Kas keegi teaks kust oleks võimalik saada e39 525 tds ile kõrgsurve pumbale pead????
Postitatud: 18.01.2008 20:25 45
Postitas rt23
pumba remondiga tegelevad inimesed, ma arvan.
viljandis tanel pakub ja teostab ka selle vahetust
Postitatud: 20.01.2008 08:57 26
Kas ta müüb pumbapäid eraldi ka? pump on ok aga pumbapea kulunud sellepärast ketrab soojast peast pikalt käima!
Postitatud: 20.01.2008 11:13 28
Postitas Viljar
Kui kasutada otsingut, siis oleks asi lahendatud.
Sellel teemal on siin väga palju räägitud.
Aga hindadest niipalju, et:
Hiinakas maksab ca 3500 eeku
Korralik pea maksab ca 4500-5500.
Pea vahetus maksab ca 1500-2500 krooni, kui asjaga pole enne kokku puutunud, siis ei ole mõtet seda tööd ise ette võtta, olen ennegi näinud inimesi kes taovad rusikaga rinnale ja muudkui vahetavad, aga pärast tuleb ikkagi pump viia pädeva inimese juurde ja lõpuks maksad palju rohkem, kui oleks kohe asja lasknud õigel inimesel teha.
Kindlasti on võimalik neid asju odavamalt saada, aga siis juba hinnad vastavalt tutvusele.
Postitatud: 20.01.2008 11:24 38
Postitas rt23
Bayer 525tdst kirjutas:Kas ta müüb pumbapäid eraldi ka? pump on ok aga pumbapea kulunud sellepärast ketrab soojast peast pikalt käima!
lihtsam on pump maha võtta ja remonti viia, ise seda nagunii ei vaheta
või viia siis juba terve auto, paneb pärast remonti pumba paika ka veel
Postitatud: 20.01.2008 14:58 57
Ise pole plaaninudki muidu seda tegema hakata, norm. remondimees on olemas Otepääl Sass-Aleksander. Aga tartust kus oleks kõige kavalam pea osta??? Äkki keegi oskaks soovitada! mis asjal UMis hinnaks on? ise olen arvestand ka mingi 5000.- eeku!
Postitatud: 20.01.2008 17:53 34
Postitas Viljar
Bayer 525tdst kirjutas:Ise pole plaaninudki muidu seda tegema hakata, norm. remondimees on olemas Otepääl Sass-Aleksander. Aga tartust kus oleks kõige kavalam pea osta??? Äkki keegi oskaks soovitada! mis asjal UMis hinnaks on? ise olen arvestand ka mingi 5000.- eeku!
Ma ei tea päris kindlalt, aga minuteada UM ei müü pumbale varuosi.
Kas Tartus boschi esindust ei ole, sealt saad kindlasti?
