e39 abs ja veojõukontrolli tuled põlevad
Postitatud: 25.01.2008 22:44 36
Postitas tanel25
Kasutasin otsingut ja kõik antud teemal läbi loetud. Tänu sellele paar küsimust.
Tuled läksid põlema.Peale seda olen sõitnud 6km.
Loomulikult homme UM-sse.Kui võtavad kohe ette siis ok.Kui ei
. Aga autot igapäev vaja.
Kaua võib sõita vigase anduriga,et aju maha ei põleks?
100km,200km,500km?
Postitatud: 26.01.2008 04:10 37
Postitas Kristjan_K
tõmba aju pistik lahti, mida sa jamad?
Postitatud: 26.01.2008 10:28 02
Postitas tanel25
Käisin united motorsis vestlusel. Sealt tuli vastuseks ,et neil sellised juhtumeid pole olnud ,et aju põleb maha. Aju pistikut ei soovitatud välja tõmmata.
Postitatud: 26.01.2008 10:36 05
Postitas Rain.
sellekohaseid teemasid ju mitmeid, tuleb ainult õigesti otsida
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=.
Postitatud: 26.01.2008 10:41 11
Postitas tanel25
Teemad on kõik läbi loetud.
UM väidab ühte aga foorumi mehed teist.
Postitatud: 26.01.2008 10:46 04
Postitas Indrek_M
tanel25 kirjutas:
Eks sa proovi omal nahal järele
UM-ist saad pärast uue ABS-i aju.
Miks sa püstitad üldse teema sisuga "kaua võib sõita, et veel maha ei põleks" kui sa siis hakkad kohe vaidlema, et UM ütles, et ei põle. Otsusta siis ära enne teema tegemist, et keda sa usud ja kas põleb või ei põle
Postitatud: 26.01.2008 12:36 44
Postitas Karol
DIA-s vastati ka , et sellepärast see aju ei saa mahapõleda. Dias on selle aju remont 3500.-
Postitatud: 26.01.2008 13:36 57
Postitas tanel25
Indrek_M kirjutas:tanel25 kirjutas:
Miks? Miks? Seks,et enne remonti minekut on vaja liigelda.
Ühendasin pistiku lahti ja jokk.
Ja Indrek M-le: Mu naine ei vingu ka nii palju kui sina
Postitatud: 26.01.2008 14:07 25
Postitas Indrek_M
tanel25 kirjutas:Aju pistikut ei soovitatud välja tõmmata.
tanel25 kirjutas:Ühendasin pistiku lahti ja jokk.
Ai-ai, mis UM nüüd ütleb
Üldiselt siiski mõistlik tegu ... UM ei soovita, DIA ütleb, et ei põle maha ... aga ometigi on kõik valmis varmalt ABS-is aju pärast kas remontima või vahetama
Ma usaldan rohkem Patriku ja Priitv8 kogemust.
Postitatud: 26.01.2008 14:43 55
Postitas Hornet
Võtnud siis kohe pistik lahti, kui see paremini magada laseb sul. Milleks oli enda elu nii keeruliseks vaja elada, sellest ma aru ei saa.
Postitatud: 04.02.2008 14:26 06
Postitas rax1
Selle kõige peale võin oma kogemusest öelda,et aju põleb maha ja ei ole mõtet proovida palju saab sõita enne kui aju läbi.Mina sõitsin ca 20.km ja oligi kutu.Tõepoolest UM väidab,et anduri rike ei põleta aju maha,mis on täielik jama.Soe soovitus kõigile kellel peaks kunagi juhtuma,et ABS ja ASC tulukesed põlema lähevad,ajult pistik kohe maha.Muidu on teilgi võimalus investeerida ca 5000.-
Postitatud: 04.02.2008 19:42 57
Postitas Priit_R
On äkki mõni pilt või skeem realoemist kus see pistik asub, et saaks veel targemaks.
Postitatud: 04.02.2008 20:38 43
Postitas rax1
