1. leht 3-st
E39 530d küttekulu
Postitatud: 30.01.2008 19:58 42
Postitas raigoa
palju oleks sellise auto kütusekulu, 2000a 530 automaat. oskab keegi öelda???? kui vastupidavad on kütusepumbad ja kas auto on turbo diisel või bmw saab ka lihtsalt diislina??? vabandan ette lollide küsimuste pärast, aga endal pole alla 4l bensiinikate midagi olnud.
Postitatud: 30.01.2008 20:21 53
Postitas 325diisel
omal 530d manuaal ja küttekulu linnas 10, maanteel 6. eriline peenestaja ei ole ja nii 7-8L keskmine. mootor turboga ikka. pumpade vastupidavusest ei oska midagi ütelda.
Postitatud: 30.01.2008 20:26 58
Postitas raigoa
tänud, abiks seegi info
Postitatud: 30.01.2008 21:07 54
Postitas E39 pärnu
Mul 530d automaat touring ja keskmine on 11,9 l sajale aga see eest enamus ajast linna sõitu ka.
Postitatud: 30.01.2008 21:32 50
Postitas Indrek_M
530daT tehaseandmed on:
Linnas 11,6 l/100km
Maanteel 6,7 l/100km
Keskmine 8,5 l/100km
Minu autol need ka umbes nii on - talvel pigem veidi rohkem. Kõik kulud umbes 0,7 l/100km suuremad.
Postitatud: 31.01.2008 16:22 09
Postitas E39 pärnu
**** mul siis rüüpab ikka rohkem, ma mõtlesin et selline ongi norm kütte kulu. Huvitav millest see suur võib olla??
Postitatud: 31.01.2008 18:43 27
Postitas AARE540
Oleneb, kui palju suurem. Saapa raskus ka üks võtmesõna :D
Postitatud: 05.02.2008 00:06 50
Postitas Rennokas
mul miskit 10.9 keskmine (enamus ajast linnas)
Postitatud: 10.02.2008 16:40 04
Postitas ahtil
Autoks 530 D 142 KW 2002 turboga ja praegu keskmine kulu 2000 kilomeetri peale 8,5 liitrit. Ainult linnas sõites oli 9,3 samas on mul webasto peal mis tarbib talvel kütust.
Postitatud: 10.02.2008 16:47 19
Postitas E39 pärnu
Mu autol ka muidu Webasto peal ja praeguseks küttekulu langenud 11,7 ja see ainult linna sõidul.
Postitatud: 11.02.2008 21:34 57
Postitas KristjanT
142kW automaat E39 530D
Läbisõit momendil 110000.
Ainult linnas sõites hommikul Webastoga mootor soojaks lastes küttekulu 9.4L/100km. Keskmine kiirus sealjuures 36km/h. Kompuutri järgi suht sama tulemus mis ise arvutades.
Maanteega pooleks sõites tuleb küttekuluks 8.0 ja kui Ülemistes nulli panna ja Tartusse sõita siis tuleb 6.0 L/100km. Kõik arvutatud ka käsitsi läbi seega kompuutriandmetes mina oma auto puhul ei kahtle.
Tundub, et mehed, kellel küttekulu 12 kanti läheb, teevad ainult väikseid paarikildiseid otsi või milles küsimus... 11 L/100km oli mul vana 525TDS`ga.
K.
Postitatud: 11.02.2008 22:40 09
Postitas E39 pärnu
Selles küll õigus, et enamus väiksed otsad. Hommikul tööle sirka 5 minti sõitu ja õhtal tagasi sama, kusjuures ju mõlemad korrad külma mootoriga. Nuh ega Pärnus ju linna sõidu peale ka palju ei lähe umbes 10 mintsi kesklinna :) Eks siis sealt ka selline küttekulu linnas.
Postitatud: 11.02.2008 23:28 06
Postitas seppa
Olen Kristjan T autoga samal küttekulul enda e39-ga :D
Mul ainult linna sõite rohkem ja seega kulu keskmine 9.0 hetkel !
Kuigi webasto jamab ,ei lase päris soojaks autol minna !
Sügisel oli Rakverest Tallinna püsikaga 5,7l keskmine :P
Hetkel 7.0 umbes :cry:
Postitatud: 11.03.2008 20:20 01
Postitas tarts999
Kui ikka autoga sõita ka mõtled,mitte ainult veereda foori tagant järgmise taha siis arvesta ikka 13-14 linnas
Postitatud: 11.03.2008 21:45 15
Postitas Kristo_V
nii palju kindlasti mitte, terve autoga
Postitatud: 11.03.2008 22:19 14
Postitas E39 pärnu
Huvitav, kust ma viga otsima peaks hakkama siis, et kütte kulu 11,7 sajale on linnas??
Postitatud: 11.03.2008 23:16 43
Postitas Mirko
No kui mootor ei saavuta töötemperatuuri ja sõidetakse vaid lühikesi otsi siis on kõrge kütusekulu loomulik.
Postitatud: 12.03.2008 09:57 53
Postitas E39 pärnu
Nuh mul argipäeviti nii ongi, et ainult lühikesed otsad ja külma mootoriga. Ju siis ikka motoga kõik korras, mitte nagu mõni väidab et korras mootoriga peaks küttekulud väiksemad olema. Oleneb ikka sõidu stiilist jne. paljudest teguritest.
Postitatud: 12.03.2008 10:38 48
Postitas Cert85
Muidugi oleneb see 1001 tegurist. Sõidustiil, mootori korrasolek jne.
Külma mootoriga on tavaliselt kütusesegu rikkam.
Sooja mootoriga oli ideaalis vist 14,7/1-le. Või oli see lihtsalt 14 :(
(Mälu hakkab noorelt alt juba vedama).
Korras mootori korral on enamuse kordadest ikka kütusekulu alati väiksem, kui seda mitte korras oleva mootori korral.
Postitatud: 25.05.2008 22:16 13
Postitas Ammy69
minu 530 2002 on küll normaalne. 7,2 linnas. soovitan soojal vaheta mootori õhufilter see maksab 420 eeku ja kütte kulu langeb märgatavalt. lust on sõita kui kütteseier ühekohapeal on. keerad pealt katted maha ja vasakul pool on suur koonusfilter.
Postitatud: 25.05.2008 22:24 32
Postitas leits
mis ime läbi te saate mingi 6.0l sajale maanteel?
Mul ka 3.0 142kw automaat. Soomes edasi tagasi käies tuli keskmiseks 6.9l. Tho seal sai muidugi 140ga tallatud ka kiirteel.
See 6.0l tuleb siis vist kui pidevalt mingi 90ga sõita ja ei kiirenda vapsjee.
Postitatud: 25.05.2008 22:34 46
Postitas erikred
530D automaat, tartu tallinn ots tuli 6.2 keskmine, kesmine kiirus ~90km/h, kiiruspiirangute ajal sai hoog maha võetud, kõik möödasõidud S reziimil kickdowniga. Aeg kolmapäeva õhtu törts peale tipptundi, e mingi 18.30 sai tallinnast starditud. Ühtlasel sõidul püsikiirushoidja.
Mu 525 TDS on veel ökom :lol:
terv
erich
EDIT: linnakulu ununes. korraliku tallamisega sai jah sinna 12 kanti, hoolikalt marsruuti, aega ja sõidustiili valides pole ka alla 10 probleem
Postitatud: 25.05.2008 22:35 07
Postitas raimo_r
E39 pärnu kirjutas:Huvitav, kust ma viga otsima peaks hakkama siis, et kütte kulu 11,7 sajale on linnas??
Täiesti normaalne küttekulu kui see on ainult linnasõit :!:
Ainuke märkus: enda sõidustiili järgi ütleks selle kulu kohta, et jalg ei ole ka kõige kergem.
Postitatud: 26.05.2008 08:28 42
Postitas luts
Minu 135kW 530d automaat võtab linnas kuskil 11-12 l/Km
ja maanteel 6-7 l/Km!
Seda talvekuudel,suvel sutsu vähem!
Ja sõitan üpriski rahulikult :)
Postitatud: 26.05.2008 08:34 36
Postitas Indrek_M
Noh ... tehase andmed on:
maanteel 6,7
linnas 11,6
keskmine 8,5
Täpselt nii see ka on. Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saada :) Tanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Eks oleneb linnast ka kus sõita ... Elva on ka linn, Rapla, Põlva jne ...
Postitatud: 27.05.2008 11:20 44
Postitas hanno
Aga palun sirvi SEDA teemat.
Postitatud: 27.05.2008 12:06 10
Postitas M4rt
Indrek_M kirjutas:Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saada :) Tanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Öösel ilma ühegi peatuseta pideva kiirusega 70kmh tallinnast raplasse sõites 4.7l 100km, kompuuter näitas sel hetkel keskmiseks 4.3l 100km
Auto siis 2001a 530d touring
Postitatud: 27.05.2008 13:42 41
Postitas Indrek_M
M4rt kirjutas:
Noh teistpidi äärmusena võib maanteekuluks võtta ka kuskil Saksa kiirteel põhjagaasiga andmise :) Saaks maanteekuluks ilmselt ka mingi 20L/100km.
Ilmselt pole tootja kumbagi äärmust reaalse keskmise maanteekuluna mõelnud. Eks see kütusekulu olenebki suurest mis ajal sõita ning juhi jalanumbrist.
Postitatud: 27.05.2008 14:49 06
Postitas leits
tulin täna tarust-sjaani (ca 100km). Sain keskmiseks 5.8. Sõitsin 90ga ja möödasõite ei teinud :lol:
Postitatud: 27.05.2008 15:07 57
Postitas M2ki
Indrek_M kirjutas: Noh teistpidi äärmusena võib maanteekuluks võtta ka kuskil Saksa kiirteel põhjagaasiga andmise :) Saaks maanteekuluks ilmselt ka mingi 20L/100km.
Kiirteel 200kmh cruisil näitas seier ~12L/100km, auto 135kw automaat touring.
