e39 aut. kasti õli
Postitatud: 04.02.2008 13:28 03
Postitas rustang
Tervist,
Lolli peaga lubasin sõbral aidata e39 automaatkasti lekke korda teha aga nüüd olen küsimuse ees, mis õli sinna panna. Välja voolas miskine õrna hallika tooniga aga läbipaistev ollus, meenutas veidi tavalist mootoriõli, kas see on mingi BMW spetsiifiline "lifetime" õli, mida vaid UM-st osta saab? Kui sealt on vaid mingi liiter välja tilkunud siis oleks hea samasugust õli peale valada - muidu vaheta kogu 10 liitrit välja.... on kellelgi kogemusi?
Avo
Postitatud: 04.02.2008 14:44 50
Postitas TarmoV12
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... otrans.pdf
siin lingil on küll jutt E34 kohta, kuid mingit aimu peaks saama..
All lifetime use oils (Shell LA 2634, Esso ATF LT 71141, Texaco ETL 7045, Texaco ETL 8072 B)...
minu autole ('95 E38 750i) pandi Troost Autos seda Essot sisse. erinevad tootjad valmistavad BMW jaoks seda nn lifetime õli..
ega õlivahetus paha ei tee, kast kestab ehk kauem.. aga kui juba vahetusesks läheb, tuleks vast karteripõhi ära võtta ja puhastada põhi, magnetid jms . ilma karterit eemaldamata saab healjuhul kolmandiku vanast õlist kätte, karteri eemaldamisega üle poole.. uus ja vana õli lähevad segamini igal juhul..
Postitatud: 06.02.2008 09:17 56
Postitas rustang
Tänud, sain jälle targemaks.
