e34 lambda andur
Postitatud: 11.02.2008 15:29 18
Postitas coiff
525i e34 (90a) võtab linnas sajale 20-30 liitrit normaalsel sõidul mis on täiesti ebanormaalne. Kusjuures on võtnud nii juba mitu aastat..pole lihtsalt uurinud milles viga võib olla.
Äkki on viga lambda anduris. Kust ma selle saan leida, et volte mõõta.
Postitatud: 11.02.2008 16:05 32
Postitas Tõnis525
Mine roni auto alla,siis on näha
Postitatud: 11.02.2008 16:12 28
Postitas coiff
oskaks siis vaadata kah .
Postitatud: 11.02.2008 16:29 55
Postitas Tõnis525
Eks ta kuskil enne katolüsaatorit ole, sumbutaja toru küljes
Postitatud: 11.02.2008 16:37 04
Postitas Cert85
Kusagil keegi just otsis seda ja seal oli ka pilt näiteks.
Kas ei kasuta otsingut või sellest pole abi?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=51405
Postitatud: 11.02.2008 20:25 38
Postitas dan666
ei usu et lambda sellist kütusekulu tekitab. käisin just diagnostis ja endal kah lambda pe***es ja küttekulu enamvähem norm.
Postitatud: 11.02.2008 21:09 40
Postitas greger
kui soovid uut lambdat võta ühendust nuh see muidugi kasutatud ja pakkuda terrve 535 varuosadeks nii mootor kui muu
Postitatud: 12.02.2008 00:39 09
Postitas Marko S
V mootori puhul annab lambda tunda küll.Diagnostikas käies näitab väga hästi ära,kuidas ja kui palju pihustatkse kütust silindrisse.Mu autol oli parem pool äbi,siis parema poole silindritesse pihustas vägagi erinevalt vasaku poole omast.
Postitatud: 13.02.2008 09:25 33
Postitas Rain.
Sarnane teema tõesti olemas, seega kasutame seda edaspidi!
