e39 sidur jäi alla kinni
Postitatud: 16.02.2008 18:33 22
Postitas bmw-mw
Probleem siis selline, et sidur jäi alla kinni, käega üles tõstes tuleb üles, kui uuesti vajutada jääb uuesti alla kinni, milles võib probleem olla? Õhtul auto ära parkides oli kõik korras, hommikul sõitma minnes enam ei töötanud.
Postitatud: 16.02.2008 18:39 55
Postitas Targo
Arvatavasti siduri töösilinder läbi
Postitatud: 16.02.2008 18:46 48
Postitas MuiduMees
ma ei tea mis süsteem e39-l on aga mu e34-l oli sama jama. Siis olid seal siduri silindri juures olevad mansetid omadega läbi, ning see vedru, mis pedaali üles tagasi laseb, katki.
äkki midagi sarnast
Postitatud: 17.02.2008 00:00 17
Postitas do_it_right_way
Ega õli leket ei olnud auto all? On ka võimalik, et voolik õhtal.
Postitatud: 17.02.2008 00:05 18
Postitas Danil523
Kõige kurvem on siis kui kõik manzetid ja tihendid- silindrid terver: siis korv kõver - kord e32 peal oli... võib ka õhk vahel olla...
Postitatud: 17.02.2008 00:22 43
Postitas erx168
Siduritöösilinder võib läbi olla.
Postitatud: 17.02.2008 00:25 11
Postitas Mikk_O
mina pakun ka peasilindrit
Postitatud: 17.02.2008 11:00 13
Postitas raimo_r
Ilmselt jah siduri peasilinder, mis asub siis pedaali all. Realoem.com'ist ei saa hästi aru kas remontkomplekti eraldi ka saab või tuleb terve uus silinder osta.
Kui mansetid veel täitsa läbi pole, siis piduriõli juurde valades ja seejärel õhutades saab ehk natuke veel sõita, remondikohta näiteks.
Postitatud: 17.02.2008 13:15 54
Postitas Mikk_O
kusjuures õlileket ei pruugigi olla, kuna mansett võib õli ka piduri vedeliku potsikusse tagasi lasta.
minul oli näiteks nii, et kui ristmikul seista sidur all ja käik sees, siis hakkas auto ise mingi aja pärast liikuma ja pedaal jäi alla kinni. tegu polnud küll bmw-ga, kuid ehitus ja tööpõhimõte on samad. peale peasilindri vahetust on asi korras. infoks ka veel, et selle auto ls oli 30k, niiet juhtuda võib kõigiga. pole mõtet siin pikalt arutada. mansettide vahetus- seda muidugi juhul, kui muu on korras tööpinnad puhtad jne...
samuti soovitaks ka pidurivedeliku ära vahetada, kui seda pole tehtud viimase 2 aasta jooksul.
Postitatud: 17.02.2008 13:33 25
Postitas bmw-mw
tänud, vaatan üle
Postitatud: 18.02.2008 20:42 40
Postitas dan666
mul endal selline probleem et sidur lahutab ja töötab üldse normaalselt aga ei tule täitsa üles vaid ainult poole peale. kas seal on mingi vedru vms ka mis sidurit yles tõmbab või tõuseb ainult silindri tõukejõul?
Postitatud: 18.02.2008 20:45 09
Postitas Steven89
Mul oli sama viga eilmise E34'ga
Hommikul külmaga jäi sidur alla, aga kui natuke aega sõitnud, siis on norm..
Aga ikka kuidagi uimane..
Postitatud: 18.02.2008 21:34 35
Postitas Viljar
Siduri jamad hakkavad väga tihti pihta külmaga ja viga kipub olema vahetamata õlis.
Postitatud: 18.02.2008 21:39 56
Postitas katkine
see võib olla õli viga, kui õli väga vana siis ta jääb lahjaks, sest ta ju mingi piirituse baasil või midagi sinna kanti...keegi kunagi mainis et on soovitatav piduri/siduri õli vahetada korra kahe aasta jooksul... mul endal oli ka selline probleem et hommiku astusin autosse ja vajutasin sidurit ja pedaal vajus põhja ja kõik, see ei old küll bmw aga põhimõte sama...see oli tutikas auto ja mõnda aega sai sõita ja piduri klotsid kulusid ja piduri silindritesse läks rohkem õli ja siis siduri järsku enam ei jagunud ja oligi kööga...sai siis õli peale valatud ja käega oma 5-10 min pumbatud siduri pedaali ja hakkas tööle...
