terv.
äkki kellelgi on kogemus 525 diffri lammutamisega,kuidas seda kõige parem lahti võtta? äkki mingeid jooniseid diffrist? nimelt probleem selline et lasin yhe diffri laiali, siis ostsin romulast uue diffri ja kõik oli ok kuni tegin paar pirukat ning nüüd peale seda käib differ hästi raskelt ringi... pool telgedest keerates jõuab nagu ringi keerata käsitisi aga gardaani poolt otsast ei jõua käitsi yldse liigutada...tundub nagu pooks kinni kuskilt mingi asi...diffri võtsin juba alt ära ja kõik hammakad on terved...
E34 diffri ehitus
E34 diffri ehitus
hei-hopsti
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
olen lammutanud ja ka kokku pannud 528 diffri 530i korpuse sisse,e28--e34.
midagi väga keerulist pole kui jubinad terved on.erinevaid sisusikokku panna ei saa,kuna erinevate kiirustega diffritel on erinevad hammasrattad!miks ta pooma hakkas ei oska öelda äkki otsalaager.vaata kas ikka kõik hammasrattad on kindlasti terved.ka need kaks väikest mis tavaliselt kipuvad puruks minema!
Kui minu e32 differ läks, siis oli vaja ennast kokku võtta ja ronida kanalisse ja tegutseda.... Nii saingi diffri ilusti maha ja ka teised hammakad sisse- suht lihtsalt teostatav.
Minu 3* pilti diffri sisu- juppidest http://www.zone.ee/awto/differ/ - muidu sisse sai toppitud kaks Toyota hiace hammasrattast
Hetkel veel toimib
Hetkel veel toimib
- 325i cabrio
